8 435 läst ·
31 svar
8k läst
31 svar
gul-grön som 'tändtråd'?
Sida 1 av 3
· Västra Götaland
· 18 inlägg
Vi bor i ett nybyggt radhus och det är dags för slutbesiktning. När jag öppnade bakom en strömbrytare såg jag att tråden som går iväg till lampan är gul-grön.
Är det OK att göra så eller bör jag ta upp detta med besiktningsmannen?
/jonas
/jonas
· Västerbottens län
· 18 081 inlägg
Kan ju vara en "extratråd" men är den kopplad så skull jag kräva besiktnig av alla dosor, brytare och uttag. "Fuskar" man en gång kan man göra det 2 ggr.
Skulle kännas skönt om det från början är rätt, sedan kan det pulas på.
Protte
Protte
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det blir bakläxa på gulgrön som tändtråd. "Gör om gör rätt" som klyschan säger.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Och för att verkligen förtydliga hur fel det är att använda gulgrön som tändtråd så ska jag här med använda versaler: DET ÄR INTE OKEJ!
//Patrik
//Patrik
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 042 inlägg
Innan du dänger nåt i huvet på elektrikern, dubbelkolla att gul/grön verkligen är tändtråd. Det kan ju vara en jord framdragen till strömbrytaren och inkopplad på en X(blind)-plint för framtida bruk.
Om det är nybyggt så är det infällt och då finns det ingen anledning att använda gul/grön FK som tändtråd - ingen är så dum. Har man slut på alla andra färger så åker man och köper nytt.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Någon som kört med färdigdragen slang kanske?
Som Bo och Rikard säger, fädigdragen slang eller tvinnad fk 3X1,5 kan det vara där brun eller svart är fas, blå tändtråd från brytare till kopplingsdosa och den gul/gröna sitter på en blindskruv för att den hängde med på köpet.
· Västra Götaland
· 18 inlägg
Hej igen, tack för alla synpunkter! Nu har jag kollat igen och det är definitivt en gulgrön tråd som är kopplad till brytaren, den plint som är märkt med en trekant eller pil eller vad man ska kalla det.
I övrigt finns det en blå kopplad till en annan pil (det är en dubbel brytare) och en svart kopplad till L.
I andra änden, det lamputtag som jag kan styra med brytaren som har gulgrön, kommer det en ensam svart tråd förutom blå och gulgrön som båda kommer från toppklämmor där de delar upp sig och går vidare. gulgrön går till jord på uttaget, blå och svart går till var sin bokstav.
För mig verkar det som om den gulgröna byter färg till svart på vägen mellan brytaren och uttaget. Finns det någon annan förklaring, baserat på min beskrivning?
Gör färgbytet, alltså att det är rätt färger bakom uttaget, att det är mindre illa?
/jonas
/jonas
Idiotisk lathel och generalfel av elektrikern som dragit elen.
