Jag måste byta ut anslutningskabeln till en nyinköpt taklampa för kabeln räcker inte.
Man behöver väl inte använda den gul gröna kabeln i ett vardagsrum ??
(Jag har ojordad kabel och en ojordad hane i förrådet, det är därför jag frågar.)
Är din lampa jordad så måste du ansluta jordkabeln. Så om det sitter en jordad kabel där så får du inte ersätta den med en ojordad.
Beror väl snarare på om den monteras i en jordad miljö eller inte.
Är inget annat jordat i vardagsrummet (uttag osv), ska inte taklampan heller vara jordad och vice versa.
Mikael_L
Nja, jag håller med andersmc.
Är lampan jordad så skall den fortfarande vara jordad om man byter kontakt. Man har ju ingen koll på vad som händer med lampan i framtiden, någon kan ju flytta den till en miljö där den ovillkorligt ska vara jordad.
Många lampor kräver dock inte jordning, men som den är i början måste den ju rimligvis fortfarande vara vid "ombyggnad".
Uttaget i taket ska vara jordat om andra uttag i rummet är jordade. Får inte vara jordat om andra uttag i rummet ej är jordade.
Jo, det har du rätt i. Var lite för generell där.
Givetvis ska man inte förändra lampans ursprungliga konstruktion.
...och hur ska det vara om det är blandat? Köket har lite jordat och lite ojordat? Inte ett aktuellt problem men jag är nyfiken...
Det skall _INTE_ vara blandat.
I kök är det dessutom direkt korkat med allt annat än jordat överallt.
Tyvärr så ser man ibland att folk tar bort en vägg för att få till en öppen kökslösning och sen inte tänker på att uttagen som de hade i hallen nu är i köket. Det är rätt dumt att man själv eller ens barn skall behöva agera jordförbindelse om något nu skulle hända och risken är rätt stor i köket, tvättstuga, källare mm.
En del tycker säkert att jfb'n skyddar men den är ett komplement till en fullgod istallation, den ersätter inte idiotiska lösningar och dessutom kan en jfb gå sönder. Just det har faktiskt hänt mig och det motståndet i den portabla jfb'n hade garanterat noll ohm i sig, den jfb'n löste nämligen inte för något. En av nackdelarna med billigare saker *suck*
/Kent
Mikael_L
Då skulle jag vilja påstå att det vid ombyggnation ska allt jordas, fram till dess kan man låta det vara (regelverket säger så, men säkerhetstänket kanske vill ngt annat ;) )
Vad jag menar är att förr så var detta gängse sätt att utföra installationen. Och en elanläggning behöver inte uppdateras bara för att reglerna ändras. De nya reglerna kommer gälla nybyggnation samt ombyggnation.
Så innehavare av en sådan äldre anläggning är inte tvingade till en förändring. Däremot kanske man vill förändra det för säkerhets skull.
De riktiga elektrikerna här får läxa upp mig om jag har fel nu !!! ;)
bra fråga, låt det vara som det är tills man utökar elen/bygger om, då drar man jord överallt.
