Letar efter GU10 LED:ar att ersätta mina 35 W halogenlampor i utebelysningen. Någon som har tips på nåt vettigt i dagsläget. Kanske rent av någon som testat CO:s eller Kjelles?
Är det bara +300kr varianterna som levererar ljus?
Mvh
Eran
Mvh
Eran
Jag har testat Kjelles variant med 48 dioder.
Ger inte lika starkt ljus som 35W halogen men tillräckligt för min smak och det blir lite kallare.
Har tänkt testa denna som bara är lite dyrare. Men har ännu inte kommit till skott.
Det bästa är nog att köpa ett par och prova.
Kolla upp att led-lampan inte blir för lång. Det glömde jag så den passar bara i hälften av mina armaturer.
Jag har satt Philips Master LEDSpot 3W GU10 E:E8348902 som ytterbelysning några gånger. Vet inte om den riktigt motsvarar 35W Halogen dock.. Kanske 230V 35W halogen eller 20W halogen vid 12V. Men jag tycker den räcker bra som up/downlight på fasad eller som downlight i takfot. (vid normalhöga väggar)
Har samma frågeställning som trådskaparen. Ska snart flytta in till vårt nybygge och vi har monterat 4st 230V up/downlights med två GU10 lampor per armatur. De lampor som ingick var 35W halogen men det känns lockande att byta till LED.Rrrrr skrev:Jag har satt Philips Master LEDSpot 3W GU10 E:E8348902 som ytterbelysning några gånger. Vet inte om den riktigt motsvarar 35W Halogen dock.. Kanske 230V 35W halogen eller 20W halogen vid 12V. Men jag tycker den räcker bra som up/downlight på fasad eller som downlight i takfot. (vid normalhöga väggar)
Är det fortfarande Philips Master LEDSpot 3W GU10 E:E8348902 som gäller? Var kan man köpa den i Sverige. När jag googlade så hittade jag den bara hos grossister samt på utländska siter.
Tack för tipset om jula. De har även 2W/270cd för 59kr låter ännu mer överkomligt men lite för klent: http://www.jula.se/led-lampa-deco-par16-gu10-421192.Picke skrev:
Sen finns även 4.5W/700cd för 129kr http://www.jula.se/led-lampa-parathom-par16-gu10-421202, båda osram.
· Västmanland
· 17 inlägg
Finns LED med GU10 fattning, som är på 6W, jag skulle ta såna, då de lyser lite mera.
Vi har dessa till utebelysning:
http://ljusochmiljo.se/visa_produkt.asp?t=GU10+smd9gfww&id=129&lang=sv
i
denna:
http://ljusochmiljo.se/visa_produkt.asp?t=V%E4gglampa+Focus+dubbel+svart&id=186&lang=sv
och denna:
http://ljusochmiljo.se/visa_produkt.asp?t=V%E4gglampa+Focus+enkelt+svart&id=185&lang=sv
i
denna:
och denna:
Jag har Philips MasterLED 7 W, 25graders spridning. Dessa sitter 5,5 m upp i takfoten ovanför min altan, 6 st c-c 1200 lyser i höstmörkret som om vi har en kraftig bygglampa. Dessa MasterLED är dimbara så det är bara att dimma ner om det upplevs som för kraftigt.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 369 inlägg
Philips har släppt nya ej dimbara MASTERLED MV 5,5W som ger 270lm/1100cd/2700K/25°, vilket skulle motsvara en 50W/230V halogen.
Annars är 4W med ett chip väldigt trevliga. Det har också kommit dimbara 7W som blir varmare i tonen när de dimmas. Precis som en glödlampa.
Köps via elfirma eller direkt från grossist om man har möjlighet. Finns inte i butik, men möjligtvis på nätbutiker.
http://www.ecat.lighting.philips.co...p_prof_atg/cat/se/?lpType=Lamps#t=ProductList
