vi måste göra iordning vägen fram till huset eftersom det nu är en traktorväg(högt i mitten å lera) :-/. vi ska lägga grus, typ makadam eller liknande (vet inte riktigt vad man ska använda) men undrar lite vad det kan kosta per 100m? jag vet att det är olika pga vägens skick mm men vill ha lite att gå på... en lastbil måste ju kunna köra på den oxå :-*
Mmhe71
Om du ställer frågan under Grund och Markarbeten får du nog fler svar...
Vi grusade 200 m väg i somras på landet och det kostade ca 20 000 kr.....
Glöm inte dränering och diken på sidorna så vattenavrinningen blir bra. Helst skall vägen vara högst i mitten och svagt sluttande ut mot diket...
Mmhe71
i val av material kan jag rekommendera 0-40 grus i stället för 0-18. 0-40 liger kvar på plats och armerar bättre, men tar lite längre att bli snyggt. 0-18 blir snyggt med en gång, men "flyttar" på sig och hamnar i diket eller mittsträngen. Ordentlig dikning är förstås det allra viktigaste.
Talar av egen erfarenhet som ägare av ett antal kilometer grussväg
Mmhe71
