15 016 läst ·
11 svar
15k läst
11 svar
Grus närmast huset runt om
Så jag tänkte sätta grus närmast fasaden för att ta bort växtligheten och fukten. Men jag fick mig en tankeställare då allt vatten som hamnar ner i gruset åket då ner till husdräneringen, är det verkligen ok?
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 696 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 696 inlägg
Generöst takutsprång och en kommun som endast tillåter vertikalt regn är bästa lösningen
Oavsett vad det är för material så kommer väl vattnet (utom det som avdunstar eller sugs upp av växter) komma ner till dräneringen? Skillnaden med grus borde bli att det kommer ner snabbare och då blir fuktbelastningen mot väggen mindre än om det är t ex lera som håller kvar vattnet längre tid.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Lägg en rad betongplattor över gruset närmast grunden, med lite lutning ut från huset,
så rinner vattnet ut mot växtligheten i stället och gör lite nytta. Och du slipper ogräs i gruset.
Välj t.ex. dansk sjösten:
Det händer nog rätt ofta att folk skänker bort sten. Vi fick vår gratis
Om du har Isodrän, Pordrän eller liknande runt husgrunden så står det i deras anvisningar att man skall lägga jord ovanpå för att förhindra att vattnet rinner rakt ner på täcklisten och hamnar direkt utanför isoleringen och då bla förmodligen rinner ner i dräneringen. Däremot tycker putsleverantörererna inte det samma. Så vad väljer man?
Har själv samma problem och har valt att köra gräsmatta fram till sockeln. MEN funderar på en kompromiss där vi lägger en diskret rektangulär marksten på längden utmed väggen och i höjd med gräsmattan så gräsklipparens hjul körs ovanpå vid klippning. Fördelen är att det inte står fuktig jord mot sockeln, man behöver inte trimma gräskanterna utmed väggen och om det kommer mycket regn som rinner utmed ytterväggen så leds den från huset av plattorna och in på gräsmattan. Kan det vara en bra lösning?
Jag kommer göra en liten egen lösning på problemet
Jag kommer sätta grus MEN men i botten av gruset kommer jag lägga ner en åldersbeständig byggplast och på den ett dräneringsrör som jag kopplar in på stuprören. Det blir som att ha osynliga rännor fast på marknivå
Kan knappast bli bättre än så.
Inte överytan men närmaste halvmetern under gruset. Men det kanske också är ogörligt?Kenny Lundbäck skrev:
Oavsett så lär ju vattnet sippra ned och tas om hand av husets dränering. Känns lite som tårta på tårta att lägga en dränering uppe på en plast. Lär ju inte komma något vatten i den om du inte utformar den sim ett dike
Det är just de jag tänker göra, och vid slutet av plasten lindar jag den runt ett dräneringsrör och in i stupröret.GoC skrev:
Jag har ett 14*14 meter stort snetak. När det blir skyfall så forsar stora delar av vattnet över rännan och ner på tomten där det blir stillasittandes. Förre året fick jag drygt 10 cm upp på fasaden när det skedde. Det är därför jag är så angelägen att leda bort vattnet.
