3 782 läst ·
30 svar
4k läst
30 svar
Grus beläggning gång
Jag tror din fråga egentligen är om det finns billigare frakt. Köper du kross från snabbgrus på tipplass så kostar det ca 250:- tonnet. Det är en fingervisning av vad de tar för själva materialet. Resten är frakt och hantering.
Du behöver inte någon kross under räcker med en duk för att hålla kvar singeln.
Varför skulle du ha ett bärande lager innan, du ska ju bara gå på det.
Du kommer aldrig se duken och det är fullt tillräckligt.
Köp duk och singel och sen lägg dom 3000kr i semesterkassan.
Prisskillnaden för materialet om det är nån form av bärlager med nollfraktion eller en otvättad makadam är fullständigt egal, det handlar om några kronor/ton i skillnad. Den stora posten är transport och den är samma oavsett vad som ligger på flaket.M Malinelisabeth skrev:
Fel skulle jag säga. Duken är rätt hal och med 5cm sjösten så kommer duken garanterat att synas. Minst 10cm kross i botten och vid behov, duk under den istället.T TH885 skrev:
Jag har varianten du föreslår i rabattytor med markduk och dekorationssten. Den går man inte i och duken syns på sina ställen. Jag har svart duk så det stör inte direkt men det är inget man går runt i utan att det blir synlig duk.
Markduk (iaf modell fiberduk) är omdiskuterat bland trädgårdsfolk om den har en plats i en trädgård eller inte. På sikt blir alla grusade ytor fulla med mull och kompost, och då slår ogräs rot. Har man då en fiberduk några centimeter ner så söker sig ogräsrötterna till den och trasslar in sig, eftersom det filtlika materialet är fukthållande. Det blir då omöjligt att dra upp ogräs med rötterna och problemet accelererar.
Så bärlagret har även funktionen att göra ogräsrensning lättare. Begrav markduken djupt så blir det lättare att hålla efter.
Produkter som diskuteras: "kompost"
Kompost 200 liter mörkgrå Biolan
Effektiv året-runt-kompostering
6 205 kr inkl moms
Neju, frågan ÄR vad som e d billigaste bärlagret att köpaS Staffan-N skrev:
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 798 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 798 inlägg
