Ska lägga sjösten/singel 8-16 mm stora, fem cm tjickt lager till min framsida på huset(endast till gång alltså inga bilar). Måste jag lägga både markduk och stenmjö och makadam som undelag? Vill såklart ha ner kostnader men ändå att det ska hålla fint. Tacksam för tips!
Blir så fult när markduken ständigt tittar fram mellan stenarna.
Gräv bort grässvålen, lägg 10 cm bärlager samkross 0-18 mm. Packa genom trampning och vattning. Och sen på med dekorationsgruset. Håller och ingen ful duk tittar fram i ett senare skede. Lätt att gå med skyffeljärnet i för att slippa ogräs. Skyffeljärn och markduk är inte kompatibla.
Fattar, vad är det billigaste bärlagret?? Makadam o bergkross e dyrt. Annat förslag?Claes Sörmland skrev:
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 884 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 884 inlägg
Vad har du för underlag idag?M Malinelisabeth skrev:
Är det lera eller jord behöver du bärlager för att inte singlet ska sjunka och trampas ned i marken. Och ett bärlager med näringsfattigt innehåll (endast kross) minskar mängden skit som kommer växa i gruset.
