Vi har en tillbyggnad som är några år gammal. Jag har lagt märke till att ett hörn och ena sidan aldrig riktigt torkar ut efter regn etc. Är det nåt att bekymra sig över och vad kan det bero på? Plåtarna kanske överlappar åt fel håll i förhållande till lutningen så att det rinner in vatten där? Om det vore dålig dränering borde väl främst nederdelen vara blöt.
Det har inte regnat på flera veckor och ser ut såhär.
Hörn av hus med tillbyggnad; blött område vid vägg och grund, nerpå takplåtar, växtlighet och dräneringsrör.
Regnsilen under stupröret kan vara boven helt eller delvis.
BiFuel
Ja, det brukar skvala över där ibland. Men nu har det som sagt inte regnat på länge när jag tog bilden.
Fixa den ändå. Vad har du för rum på hörnet där?
Ett sovrum. Borde jag försöka förlänga röret så silen kommer högre upp. Den har en tendens att hamna på sned, trots att jag vrider den rätt ibland. Ofta täppt med löv etc också, som jag får rensa.
Testa om det går att få dit en annan variant eller höja som sagt
BiFuel
