2 406 läst ·
3 svar
3 svar
Grundmåla gipsvägg före tapet?
Renoverar hus och ska i matsalen och köket sätta upp nya gipsskivor.
Överlag gillar jag hellre målade väggar än tapetserade. Helt enkelt för att det känns lättare att måla över en målad vägg, än tapetsera över en tapetserad vägg. Nåväl, det är väl en smaksak.
Nu har vi dock tänkt tapetsera, eftersom det är så stora ytor, vill gärna ha nåt ljust mönster på dom, istället för stora, enfärgade målade ytor.
Men grundmåla. Måste man? För och nackdelar?
Tänkte själv som så, att om man grundmålar ordentligt efter att man spacklat så kan det vara lättare att riva ner tapeterna sen, då man sen nångång i framtiden vill byta.
Kan detta stämma?
Och för att klämma in en fråga till:
Tidigare ägare har tapetserat rakt på gipsskivan (märkte vi i vardagsrummet där vi tänkt spara det gamla gipset som är i bra skick). Och det verkar vara stört omöjligt att få bort all tapet på ett säkert sätt.
Har fått bort översta lagret och under ligger ytterligare ett lager tapet där det är lätt att få bort det yttersta skiktet. Ett "papprigare" skikt lännar kvar, det som är ordentligt fastlimmat. Ska vi ens försöka få bort det, eller är risken att förstöra gipsen för stor? Bredspackla hela väggen istället?
Kan detta stämma?
· Korpilombolo
· 3 768 inlägg
Om tapeten sitter bra slipar man ner skarvar, spacklat ojämnheter och tapetserar. Det finns ingen anledning att ta bort en tapet som sitter bra. Ska man ha en ljus tapet ovanpå en mönstrad kan man behöva måla över mönstret först.
Grundmåla gips är ju inte nödvändigt innan tapetsering om inte tapeterna kommer att visa underlaget (ljusa tapeter på något mönstrat). Om man är rädd att gipset suger för mycket kan man stryka tapetklister först.
Tapeten sitter inte bra, så vi var nog tvugna att ta ner den.
Två lager tapet varav det första satt väldigt löst. Det undre lagret hade en väldigt plastig yta, vilket antagligen var anledningen till att tapeten ovanpå satt så löst. Därför ville jag dra ner den också.
Kunde skala av det översta plastiga lagret och kvar sitter pappersgrunden som verkar vara bra limmad på skivan. ade känts "säkrast" att ta bort det lagret också, men tänker att risken för att gipsskivans papper ryker med då också är allt för stor.
Ska jag bredspackla hela vägen/spackla över det understa skiktet av tapeten som är kvar? Det är relativt jämnt, men lite "luddigt" i ytan. Går det månne bra att tapetsera rakt över det?
· Korpilombolo
· 3 768 inlägg
Ja.
