Hej.
Har kommit över en massa gamla växthusglas och tanken är att bygga ett 6-kantigt växthus i stil med ett lusthus. Jag är relativt nybörjare på att snickra, det största jag byggt hittills är väl hönshuset och att man varit med och hjälpt till när släktingar byggt.
Så med andra ord kommer jag att behöva MASSOR av hjälp och input
Än så länge är allt bara i planeringsstadiet, storlek, mer exakt utséende, materialval o.s.v. är inte spikat, jag har bara en luddig bild i huvudet ännu om hur det skulle kunna se ut. Det behöver inte bli ett 6-kantigt bygge men det hade varit snyggt
Tänkte att om jag börjar med att ta reda på hur grunden behövs göras så kan jag börja räkna därifrån och sen se vad jag har råd med
Marken består av sandig moränmo med måttlig mullhalt (gammal åkermark på försöksgård så markens beskaffenhet är väldokumenterad
), årsmedeltemperaturen ligger normalt mellan 8-10°C och total årsnederbörd i området är normalt omkring 900mm enligt SMHIs databas.
Vi bor i Sjuhärad så det händer att vi får snö men det är bara vissa år som det är någon större mängd och man kanske kan förstärka taket under höst-vinter med någon smart lösning?
