Ska bygga om min carport som sitter i anslutning till huset (under samma tak) till garage.
Har precis lyft all marksten och grävt ner cirka 50cm för att se hur husets grund ser ut och kolla bärlagret.
Husets grund är 40cm, garaget grund tänkte jag göra 30cm (20cm isolering, 10cm betong). 20cm bärlager av 8-16 makadam.
Efter att ha grävt 10cm under befintlig grund så kan jag se att hela carportens underlag är makam, ingen jord eller organiskt material.
Är det lönt att schakta bort all befintlig makadam och ersätta den med 8-16?
Kan du inte lägga kapilärbrytande isolering på det där?
Låter jobbigt och kostsamt att frakta bort och anskaffa nytt...
Sen kanske man kan ha höga krav på en bostad, men garage? Samma krav där?
Efter lite läsning så är all cellplast kapilärbrytande. Det rekommenderas ändå vad jag förstår att man har kapilärbrytande makadam.Huddingebo skrev:
Det finns skivor som är mer kapilärbrytande än styroform.J jockebq skrev:
Tec "isodrän" av hårdare kvalitet gjort för grundläggning.
Ska du värma upp garaget till 20°C och ha som extra bostadsutrymme?
