Jag har för första gången loggat in på mina sidor och kollat energiförbrukning dag för dag. Det som förvånar mig är att grundförbrukningen är såpass hög. I juli var vi bortresta hela månaden och det var varmt väder. Ändå ligger förbrukningen på minst 9kwh per dygn.
Vart tar energin vägen? Varför? Det blir varmt i tvättstugan, där fjärrvärmecentralen sitter. Men ska det verkligen vara såhär?
Ingen varmvattencirkulation (vad jag känner till).J Josth skrev:
Cirkulationspumpen? Den till uppvärmningen? Jag rör ingenting alls. Allt står som det är året runt, år efter år. Bör man göra något beroende på säsong?
Jag hade också hög förbrukning under förra sommaren, och upptäckte att det var fel på utegivaren, som visade att det var 20 grader kallare än på riktigt... Det ordnade sig när jag bytte en skarv på givarkabeln.
Om man tycker det blir för varmt i huset mitt under sommaren är det bra att helt stänga av cirkulationspumpen till värmen. Alltid vissa små värmeförluster som kanske gör en grad på temperaturen(?) Vissa anser att man bör motionsköra cirkulationspumpen varannan vecka om man har den avstängd så den inte blir svårstartad efter sommaren.
Att stänga av pumpen TJA, det går, men var beredd på att den kan kärva fast och inte starta till hösten, bättre då att ställa ner kurvan till kanske 16 C. Vid + 10 C ute behövs inget tillskott av värme i lite moderna hus. Sjunker det ute till + 10 C eller lägre så kommer VP att leverera värmejarlh skrev:
Kollade vår förbrukning under sommaren när vi var bortresta och rapporterat värde var 1 - 2 kWh per dag.
De flesta reglercentraler som finns till fjv-centraler har inbyggd funktion att cirkulationspumpen körs igång per automatik lite då och då om man ställer in "pumpstop"/sommarurkoppling, till och med gamla 'Danfoss ECL Comfort 100m' har automatisk pumpkörning då och då (1 minut var 72:a timme).
Det är en ECL 100M, se sida 6 & 7 i följande manual,
https://www.karlstadsenergi.se/globalassets/energitjanster/dokument/manualer/manual-ecl-100.pdf
Du behöver ta loss hela reglercentralen och kolla hur miniomkopplarna står.
Därefter ställa vredet på "klocka".
Har du ändrat vredet uppe till höger (parallellförskjutningen) samt lilla vredet under mitten av veckourverket (kurvlutningen) nu inför sommaren?
Dessa två vred ska man inte behöva röra efter att systemet är injusterat.
Vid "hand", "sol" & "måne" så går cirkulationspumpen konstant.L lordi skrev:
Vid "power"/"standby"/"bevakning" står cirkulationspumpen stilla konstant tills systemtemperaturen när.ar sig 0⁰ (frysskyddat).
Vid "klocka" stoppas cirkulationspumpen när utetemperaturen går över 18⁰ (tror att temperaturen är valbar).
