2 865 läst ·
4 svar
4 svar
Grundens brinntiden
Finns det någon generell regel för hur länge grunden skall stå och brinna innan huset monteras?
Är det olika för sommar respektive vinter?
Vi räknar med att det blir omkring två veckor mellan det att grunden är färdig tills dess huset kommer. Kan det vara för kort tid, med tanke på de laster som huset belastar grunden med?
Hur har det varit för er som fått era hus monterade och byggda - hur lång tid hade ni mellan tiden när grunden var klar och huset kom?
Normalt har betongen nått 70% av specificerad hållfasthet efter cirka tre dygn. Efter en vecka är den antagligen uppe i 90% och efter fyra veckor 100% av specad hållfasthet. Då är det förstås ändå antagligen storleksordningen 10% kvar innan den nått 100% av maximal hållfasthet men det tar som Hammarn61 säger flera decennier.
Detta gäller om betongen är minst 10 grader varm hela tiden. Om den blir kallare så går det långsammare och processen kan stanna upp helt. Den kommer dock igång igen när det blir varmt.
