1 295 läst ·
1 svar
1k läst
1 svar
Grund till ovanmarkspool?
Har köpt en:
Intex 450 x 220 x 84 ram pool, ovan mark.
Underlaget där den kommer stå (gräsmatta/jord) är ojämn, så har tänkt schakta/plana ut marken.
Har försökt Googla/läsa här i Byggahus.se om hur man bör gräva/göra men svaren är lite varierande (såklart).
Min tanke var att:
1. Gräva ca 500 x 270 och 10-30cm djupt (beroende på dräneringsslang och cellplast).
2. Lägga markduk.
3. Lägga ner en dräneringsslang på ena långsidan så vatten/söl kan ledas bort från huset (andra långsidan har redan lutning mot diket).
4. Fylla över dräneringsslangen med t.ex makadam 8-16. (+ En stump markduk ovanpå makadamen)
5. Fylla på med ett lager sand.
6. Lägga ner markisolering/cellplast ovanpå sandbädden.
7. Nytt lager sandbädd ovanpå isoleringen.
8. Pressening ovanpå sandbädden.
9. På med poolen.
Ramen/benen tänkte jag ställa på varsin trädgårdsplatta. Givetvis i samma nivå.
Tänker jag rätt? Något jag bör ändra/göra annorlunda?
Ang. markisolering, som verkar variera oerhört: Vilken typ av isolering rekommenderas?
På "mitt" Byggmax finns det att välja mellan:
Cellplast S80 EPS (olika tjocklekar att välja)
Cellplast S100 EPS
Cellplast XPS300 (den dyraste).
Jag är allt annat än rik, så därför undrar jag om t.ex den dyraste isoleringen är nödvändig i mitt fall?
Läst att "XPS300 blir de ytterst få fotavtryck i eftersom den är hårdare". Men om jag tänkt lägga sand + pressening ovanpå så kanske en annan variant av cellplast fungerar (och som är billigare)?.
En del säger att "Cellplast är meningslöst eftersom väggar/tak av poolen inte är isolerad!" men jag tänker att när jag ändå ska gräva och göra "riktigt" från början, så vore det väl bättre att undvika att marken ska kyla ner poolvattnet?
Har köpt en:
Min tanke var att:
2. Lägga markduk.
9. På med poolen.
Cellplast S100 EPS
Jag satte upp en 640 x 274 x 132 pool förra året.
Min tomt är på en höjd och är uppbyggd av sprängsten så jag la ca 30 grus och xps300 för att sedan ha poolen ovanpå. Blev plant och fint.
Finns många olika varianter på hur man kan göra, men jag läste som dig att en del körde på xps och med min sprängsten så medförde det att det blev grus.
