Jag ska lyfta in en trädgårdsbod 3 mx2,5 m på tomten och funderar liten kring uppbyggnad av grunden till denna.
Det är en lutning/fall på cirka 30 cm och jag har lagt markduk och paddat 0-16 för att utjämna fallet. Nu har jag placerat ut lecablock men funderar på om överbyggnaden med grus räcker eller om boden kommer sjunka ned med åren och gruset rör på sig.
jag har funderat på att gjuta en liten klack av betong i slutet av gruset för att hålla allt på plats. Eller räcker det med att ha packat 0-16 Vad tror ni?
  • Grund till uteplats med kantsten och singel i en trädgård under konstruktion.
  • Pågående byggnation av utomhus sittgrupp med murblocksgrund och grus på en bakgård.
  • En halvfärdig trädgårdscirkel av betongstenar på en grusbas omgiven av grön gräsmatta och blommor.
Tomture61
Ligger gruset enbart uppe på gräset eller har du grävt dig ned ngr dm ?
Samkross 0/90 är en bättre produkt för en stabil grund .
Thullan och 1 till
Tack för svar. Jag har tagit bort grässvålen bara och lagt markduk sen. Ja jag var också inne på att ta nått grövre, typ 0-90. Kanske värt att göra om det.
Står med samma fråga, lecablock på sluttande mark. Lagt 8/16 makadam o liknande lutning, makadamen verkar vilja rinna vidare ner i backen.
Förstärka med 0/90, eller natursten?
Cement stabilisera (sabbar dränerings funktionen).
Dubba stödplintar nedanför, eller t.o.m. gjuta nya i stället för lecablock en?
