Vi tänkte bygga ett attefallshus på tomten, det kommer bli isolerat för att klara att vara bebott även under vinter. Har lite funderingar kring grunden. Min tanke var att göra en ram av leca block och där sätta två ventiler för ventilation under huset.
Det jag undrar är om det räcker att bygga upp grunden med 0-65 för att få en stabil yta i botten och på det lägga 0-16 och dra det plant med laser och rätskiva.
Tror ni det funkar med 0-16 eller ska det vara 8-16 för tjälens skull ?
Plintgrund är inte så intressant då avlopp och vatten ska in och med leca block som en ram blir det lite mer värme under huset.
Mitt första inlägg här och ligger det i fel del av forumet får någon gärna flytta det.
Tack på förhand
Mvh Kenta
Välkommen till forumet!
Grunden du funderar på blir väl det som kallas "uteluftsventilerad krypgrund", ibland något felaktigt kallad "torpargrund". Det anses som en riskkonstruktion idag.
Tänk på att du måste ha så mycket utrymme under huset att du verkligen kommer åt att inspektera trossbottnen. Det är inte heller säkert att du ska ha ventiler. Det kan ibland förvärra klimatet under huset.
Du har inte funderat på att bygga på en gjuten platta? En standardlösning idag, och inte så krångligt som man kanske tror.
Hej! Tack för ditt svar.
Gjuten platta skulle bli krångligt, det går tyvärr inte komma åt med betongbil. Isåfall måste det pumpas över vårat bostadshus. Det blir även dyrare. Men det är säkert bättre, det håller jag med om!
Sämre klimat med ventiler ? Tänkte att det skulle bli luftigt och "fräscht" under huset på sommaren och sedan stängs de på vintern.
Risk konstruktion med lecablock? Utveckla gärna det.
Finns det några andra förslag på grunder ? Plintgrund skulle bli rätt mycket isolering kring vattenrör och avlopp kan jag tänka mig.
Mvh
Ska du ha ventiler så ska de vara stängda på sommaren och öppna på vintern.
Med en timopump så kan man gjuta nästan vart man vill.
Nu tog jag bara första bästa sida jag hittade http://www.tbassistans.se/site/?page_id=12
Vattenledningar kan ju ofta gå med i vägg och golv i isoleringen så nära innerskalet som möjligt.
Så det ser inte jag som något problem.
