Renoverar blivande badrum och rev ner till torpargrunden. Ser ut som följande nerifrån och upp: ligger ett lager sand i grunden, torrt och fint, ingen plast. 30cm ovan grund ligger 170,s bjälkar, blindbotten av 17mm råspont. 150mm ekofiber isoleringsskivor i facken direkt på råsponten utan vindpapp/plast. Sedan 22mm spånskiva. Plastmatta ovanpå spånet. Synliga glipor vid uppenbara kalldrag, tex vid avlopp är tätade med fogskum. Någon uppenbart problem med och bygga såhär förutom att det inte blir absolut varmaste lösningen? Tanken med och bygga såpass öppet är att ev fukt aom blir vid andra årstider ska kunna torka upp lika fort igen vud bättre förhållande.
· 853 inlägg
Det ser utmärkt ut. Blir en bra lösning. Jag skulle möjligen lägga en tunnare torrbottenskiva och öka isoleringen till 170mm. Det kommer att få plats. Du vill inte ha 1-2 cm luft mellan isolering och golvspånskivor.
Hur har du fått in ingående vatten i avloppsröret? Jag tänkte just säga att du ju har vattenrör som kommer upp ur golvet. Inte helt vattensäkert. Jag antar att tanken är att om anslutningen till vattenmätaren läcker så rinner det ned i avloppet? Men den lösning har jag aldrig sett förut. Kanske standard idag?
· 853 inlägg
Trossbottenskiva ska det vara....
· 853 inlägg
Jag tänker också på inkommande vatten. Tänk på avståndet mellan rör och den färdiga väggen. Tror det skall vara minst 5 cm för att mattläggaren skall kunna kränga dit matten. Kolla det.
· 853 inlägg
Jag skulle nog lägga plast på sanden i alla fall. Kan inte skada. Ett h-e att göra efteråt, om du ångrar dig.
· Västernorrland
· 12 078 inlägg
inkommande vatten går nog inte i avloppet..........det är nog bara en rörsnutt som skydd i golvet. Man ser ju nåt svart under regeln där och det är väl inkommande vatten från backen.
Avloppsröret är bara som lite extra skydd för vattenledningen,P Per i Hamrånge skrev:
Det är en bit avloppsrör för fäste och skydd för inkommande vatten. 10 cm tillgodo avlopp till vägg kortaste ställe och väggen kommer bygga 2,6cm. Jag har funderat fram och tillbaka med och lägga plast, men och få det helt tätt skulle inte vara det lättaste, ev fukt som hittar upp ovanför plasten får ju då svårare och ta sig ut också, så jag körde utan, tiden får visa om det var rätt val. Det blir en luftspalt på ca 1cm mellan isolering och spån, kan det få några nackdelar?P Per i Hamrånge skrev:
· 853 inlägg
Nu är ju inte 1cm så mycket. Men isoleringen kan ju med tiden sjunka lite till. Du vill inte ha en luftspalt under golvet. Om det drar in kall luft någonstans ifrån så kommer den cirkulera där och kyla golvet Jag skulle hellre ha 1cm för mycket än 1cm för lite, så att facken verkligen fylls. Men tror inte detta är något jätte stort problem.D D746 skrev:
· 853 inlägg
Blev fel text i citatet. Sorry
Det är helt klart något och tänka på då huset är lite otät här och var nu. Bra tips.P Per i Hamrånge skrev:Nu är ju inte 1cm så mycket. Men isoleringen kan ju med tiden sjunka lite till. Du vill inte ha en luftspalt under golvet. Om det drar in kall luft någonstans ifrån så kommer den cirkulera där och kyla golvet Jag skulle hellre ha 1cm för mycket än 1cm för lite, så att facken verkligen fylls. Men tror inte detta är något jätte stort problem.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Utöver de synpunkter som framförts tidigare i den här tråden, så tycker jag att du skall fodra facken med någon form av diffusionsöppen vindtätning innan isoleringen. Om det är en traditionell, uteluftsventilerad, krypgrund, bör du inte ha för mycket isolering i bjälklaget. Omkring 15 cm brukar ge tilläckligt värmeläckage neråt. Det beror ju också på vilken temperatur du kommer att ha i badrummet.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag tror att vindduk kan vara smidigare och lättare att få tätt. Vill du använda papp får den inte vara alltför diffusionstät. Tunn asfaltpapp typ AC 150 funkar nog också.
