14 686 läst ·
33 svar
15k läst
33 svar
Grund med lösa naturstenar
Japp det blir nog så ja gör
Lite orolig dock för ev framtida dränering av denna sida. Då återkommer ju problemet med att gräva längs den gamla stenmuren... Går ju inte att gräva ner till källsrgolvsnivå precis...så man kanske rent av skippar den typen av dränering. Det är ju inget problem vad ja kan se med fukt på Väggen, däremot tränger det uppfukt genom golvet. Hör inte riktigt till denna tråd men källargilvet som är väldigt tunn betong kanske Bör bilas upp och på så sätt dränera bort denna fukt...
Fukt i golvet på gamla hus brukar inte gå att dränera bort iom att det inte finns ett kapillärbrytande skikt under hela huset, (ut under grundmuren till utsidan där dräneringen är).
Om källaren används som det är tänkt att använda källare så är det inget nämnvärt problem.
Har du fukt i golvet så har du högst sannolikt också fuktsugning upp i källarväggarna.
