S
Hur djupt behöver jag gräva ut om jag ska bygga platta på mark för min friggebod? Jag byggde nyss och har därför fyllt ut med ca 10cm harpad jord.
Kan man använda L- kantelement till en så liten platta som 3x5m? Vill göra detta så lätt som möjligt för mig. Jag räknar med att göra plattan ca 5cm tjock så ungefär 800l betong går åt. Jag tänker förvara en motorcykel där inne, ska man gå upp i tjockleken på plattan? Sen när jag bygger garage kommer inte hojen stå där mer utan då blir det nog något annat av friggeboden...
Tomture61
Bygga en betongplatta till en friggebod !
Får så fel vibbar .
Du vill inte ha trä nära marken (ruttnar)
Vanligtvis har man 10 cm makadam under frigoliten .
