4 907 läst ·
24 svar
5k läst
24 svar
Grund dimension balkar
10-mertersbalkar i masonit
från väg och in finns en valvad "grotta" 10 meters djup (in)
Där skall inget hus finnas.
Nästa del från 10 m till 20 meter, inåt.
Där skall ligga ett ett hus längst in på tomten, ett hus längd 8 bredd 6
det kommer alltså att uppta 6 av de totalt 10 meters som har "fast mark".
balken behöver vila på muren under i grottan dvs 10 meters längd
Jag har nu börjat titta på L-profil för att gjuta direkt på platta.
? kanske gräva bort så mycket som jag tycker mig ha råd till.
ersätta med tvättad makadam. Försöka hitta polystyrenformsystemet här
vilket kanske blir svårt. Gjuta platta direkt på mark och hoppas på det bästa.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag känner inte att jag var till någon större hjälp här, men du är välkommen att ställa nya frågor när som helst.
Är det inte ett alternativ att gräva ur dåliga marken enbart lokalt och gjuta plintar (ev. med lastfördelande fundament under) på jämt avstånd under ytterväggens placering? Då kan du väl bygga en vanlig torpargrund med tvärgående balkar på 6m istället för 10m tänker jag.
Den stora frågan är hur djupt man då behöver gräva.F f_spindel skrev:
Har "källaren" fortsatt lägre in och blivit dåligt fylld, ja då pratar vi om att gräva 3 meter djupt.
Skulle det bli nödvändigt så är det bättre att gräva ut allt 200 m3 och göra murar och golvbjälklag till huset för det som då blir att betrakta som en övervåning.
lägsta pris jag fått för att frakta bort-8 000 euro
Visst, can doS saiter skrev:
Men det betyder 200- 250 m3 att forsla bort
minst 100.000 kr. (eftersom det ligger å oländigt till för att köra bort) + ny grundläggning för stödmur+
stödmurar 100.000 till?
+Nytt betong bjälklag över mycket stor yta = 100.000 till?
Återuppförande av skyddad kallmur 40.000?
Det var ju just detta jag ville undvika dvs om det finns någon billigare lösning.
Platta på mark
L esp-kantbalk kan jag inte hitta här. Men jag kan ju limma på polystyren på fibercementskiva och göra form själv.
Materialet till formen sek 10.000
isolering 200:- /m2/ 10 cm =sek. 10.000
armering 6.000
betong , blanda "själv" ingen bil kommer in och går inte att pumpa in heller, 40 meter är maxlängd här.
Liten bil med kran, storsäck och cement på pall gäller.
Betong 1.500:- /m3 = 15.000
Arbetskraft 2 man 1 vecka, blanda = 80 mantimmar a 300 = 24.000
Totalt : 65.000
Jag lade in en annons för på blocket med mycket bilder för att visa hur besvärligt det ligger till.
Här i trakten vimlar det av terasseringsgubbar eftersom det är bergsbyar här.
Det billigaste ca.pris jag fick för att forsla bort 150 m3 var 80.000.
Förmodligen blir det mer än 150 m3
Annonsbilder
En metod är att bygga helt i EPS med ”legoklossar” då bygger du först stödmuren fraktar inte bort något!
Sedan gräver du ur för ”balkar” som du formar så att de vid sättning trycksätts med hjälp av klossar och svetsad armering!
Då kan du ta dit material i storsäck och slippa frakta bort material !
Till byggrätt
Inte säker jag förstår
Menar du att jag först skall bygga en mur/balk i legoklossar exempelvis 300 hög med 5 cm eps i botten
Armera den.
Sedan ta bort bort eps för att komma åt att svetsa?
Klossar? förstår inte.
Armera den.
Du bygger med byggsystem som består av legoklossar i frigolit ett varumärke jag byggt med hette dorocell!
Man fyller systemet med betong och armering och cellplasten sitter kvar som isolering!
Skivor kan skruvas direkt i klossarna som har fästelement i cellplasten.
Balkarna bygger du i skräpmatrialet genom att gräva ett dike med en liten kurva så att när klossarna fylls med armering och betong och sätter sig så hamnar balken i plant lastat läge med tryck på betongen och drag i armeringen
På det sättet kan du slippa all bortforsling och får både stödmur och balkar!
Med svets kan du bygga armering som är rätt dimensionerad för den last du behöver!
Du kan bygga hela huset i samma system då får du färdig isolerat och kan putsa
Tack Byggrätt
Detta går över min fattningsförmåga
Försöker hitta på Youtube men finner inget
Får nog bli L-profil om nu marken är tillräckligt bra
