Väldigt ny i användandet av pool. Vi har köpt en ovanför mark på 7,5 kubik. Köpt en filterpump, ej sand, och vattnet kommer från egen brunn (ej renat/filtrerat).
Det har stått i en vecka och vattnet har gått från något grumligt till bättre och bättre vilket också märks på filtret. Köpte klorpuckar och doserade efter bruksanvisningar, la dem i skimmern. Efter 12 timmar har vattnet nu gått från helt ok till väldigt grönt.
Vad kan ha hänt och hur ska jag tänka framåt?
Edit, jag tänker att vårt grundvatten har mycker järn/koppar etc så när det kom i kontakt med kloret så reagerade det och oxiderade (?).
Produkter som diskuteras: "klorpuckar"
Poolkemikalier
Poolkemikalier håller vattnet klart och rent hela badsäsongen, i pool, spa och barnpool. Här finns klortabletter, chockklor för säsongsstart och grumligt vatten, pH plus och pH minus, flockmedel och teststickor. Mät vattnet ett par gånger i
Har du justerat, kollat pH innan kloret?C Chris.B skrev:Hej!
Jonas Persson
Intresserad
· 2 895 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 895 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
· 2 895 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 895 inlägg
Har ni ett pappersfilter? De är mindre bra och jag tror inte de klarar av att rena grumligt vatten från en egen brunn. De fungerar bättre med kommunalt vatten.C Chris.B skrev:
Klorpuckarna dödar alger och eventuella bakterier. De innehåller även flockningsmedel som klumpar ihop de fina partiklarna så att de fastnar i filtret. Mao, fler puckar gör inte vattnet klarare, det är filtrets uppgift.
Jag skulle köpa ett litet sandfilter då de fungerar bättre, pappersfilter säljs bara tillsammans med billiga pooler.
"Glömde" göra detta. Eller rättare sagt tänkte inte ens på det.T Tompafix skrev:
Idag ser klor/ph ut:
[QUOTE="Jonas Persson"[/QUOTE]
Pappersfilter, har beställt sandfilter. Märker att pappersfiltret inte klarar av vattnet från egna brunnen och att den här pumpen känns väldigt klen. Klortabletter är kanske rätt ord, inga stora puckar utan mindre varianter.
Du behöver inte tömma poolen.C Chris.B skrev:
1. Justera pH, jag tycker stickorna är sisådär, bättre med tabletter.
2. Sedan chockklorerar du, ej en puck utan granulat som löses upp i vatten för att sedan hällas ut i poolen. Pucken kan du ha som underhållsklor när allt stämmer med värdena.
3. Flockningsmedel. Då kan du behöva skölja ur filtret ett par ggr. Gröna färgen är.p.g.a kopparhalten.
4. Sandfilterpumpen är bättre på sikt. Mindre underhåll.
De har startkit på t.ex rusta som innehåller
pH+,pH-, granulatklor, klarpool (flockningsmedel)
Toppen, tack. Köpte faktiskt startkitet nyss så hoppas det kan hjälpa mig!T Tompafix skrev:Du behöver inte tömma poolen.
Liten uppdatering: Installerat sandfilter där jag märker enorm skillnad på pumpen och hur väl den faktiskt får vattnet att cirkulera.
Ph såg bra ut, gjorde två mätningar. Chockklorerat, låtit det gå någon timma, flock och har klortabletter i skimmern. Redan efter någon timma såg vi skillnad på vattnet.
· 4 683 inlägg
Efter att jag:
1. Ställt in PH.
2. Chockklorerat.
3. Lagt i "Klar pool".
4. Bytt till sanfilter med kraftigare pump.
Så blir det bara bättre och bättre. Idag är vattnet klart och fint. Körde en backwash idag, det var brungrönt en lång stund innan det blev klart vatten. Pump/filter gör sitt iallafall =)
1. Ställt in PH.
2. Chockklorerat.
