J Josef9191 skrev:
Det är bara kallt vatten
Om du inte får samma problem med ditt varmvatten finns det två möjliga orsaker:
1: Det försvinner pga någon reaktion i vv-beredaren. Det låter osannolikt.speciellt om du spolar varmvatten länge utan att få något grönt.(Så mycket att du bytt ut allt vatten i varmvattenberedaren mot nytt, dvs ofta mer än 300 liter)
2: Den gröna färgen uppstår dina egna rörledningar i huset, efter att de separerats mellan varm och kallvatten.
2 låter mer troligt.
Kolla om du får samma färg i alla kranar.
Är det mer i vissa än andra?
Kolla hur ledningarna går och se om du kan hitta det absolut första kallvatten-uttaget, (kanske ett vatten-utkast på utsidan eller liknande)
Hittar du någonstans där du får rent vatten så uppstår problemet efter det,
(Men om du inte har tömt varmvattenberedaren än så kan det ju även vara så att du har problem med allt vatten, men att det inte har hunnit hela vägen fram där)
Det kan vara värt att göra följande test:
Stänga av värmepumpen (VVBn),
Spola varmvatten tills det blir kallvatten,
Är då det kalla varmvattnet grönt?
Starta värmepumpen (VVBn) och låt den jobba upp temperaturen på tappvarmvattnet,
Spola varmvatten, är vattnet grönt?
J
J
Uppdatering:
När vi öppnar varmvatten då blir det mer grönt än kallt vatten. Jag stängde hela värm vatten för att kontrollera om vatten blir grönt. Det ör bara lite grönt när man har bara kallt vatten på.
J
