L
Har suttit där sen tiden det det var 3 fasmaskiner numera 1 fas
Det är 3 faser ( röd,grön,svart ) vit noll och uppe till vänster jordskruv med s.k manteljord
I dag ska det inte vara manteljord som jordledare
Om du tar dit en elektriker så kan han koppla om till 1 fas ut från el-centralen med befintlig kabel ( du behöver inte riva den du har ) genom att märka om ledarna
Om det inte är för lång sträcka och knöligt att dra om med ny kabel så är det ett bra val ,
men det kan elektrikern svara på och säga om den ska bytas
Leif i Skåne och 2 till
Det är ok att koppla in TM i denna befintliga anslutningsdosa men man behöver kontrollera vad som finns där. Gamla TM kanske var trefasig utan nolla så vet vi inte om vit är en nolla. Man behöver också kontrollera att skyddsjorden är på plats. Det är också behörighetskrävande att ansluta en TM fast. En jordfelsbrytare är dessutom fin-fint.
Vill du modernisera så behövs byte av kabel då den saknar en grön/gul ledare.
Sof17 och 1 till
