28 840 läst ·
11 svar
29k läst
11 svar
Grön och blå kabel för taklämpa
Halloj,
Tänkte koppla in en lampa i huset och blir lite fundersam när den ena sladden är blå och den andra är grön. Finns inga andra sladdar. Någon som har koll på hur detta ska kopplas? Trodde grön alltid skulle vara jord, men då fattas det en kabel (brun). Det är det enda stället i huset där det är en dimmer inkopplad.
Grön användes tidigare som fas/tändtråd så det TROLIGA är att den gröna är tändtråd och den blå är nolla.
MEN man kan aldrig veta säkert så man ska ALLTID kontrollera hur det är kopplat, om minsta tvekan råder, det gör "proffsen" så det borde även "amatörerna" göra
Tumregel nummer ett är att ifall det bara finns två trådar så finns ingen jord framdragen.
Tumregel nummer två är att ifall man är osäker på vad som är jord så är det ofta farligare att chansa än att låta bli att koppla in jorden.
Du lär ha ojordade vägguttag i samma rum?
Om det sitter jordade vägguttag i samma rum så är detta egentligen fel, jämför min tråd:
http://www.byggahus.se/forum/el/182735-lamputtag-klass-ii.html
Den enda acceptabla lösningen du då kan ordna själv utan att bryta än mer mot elreglerna är att montera ett uttag för platta stickproppar där kablarna till lampan kommer ut, alltså nåt av dessa två:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=162544836
eller
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=166625512
Det blir "konstigt" med ett sånt uttag men det är enda ojordade uttaget man får ha i ett jordat rum.
Om du har jordade vägguttag och ändå bara ansluter en vanlig lampa t.ex. med sockerbitar/kopplingsplintar så måste du välja en klass-II/dubbelisolerad lamparmatur!
eller
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Nu vet vi inte förutsättningarna, men om det inte suttit en lampa där under överskådlig tid så gör ingenting annat än att följa elmont's råd. Därefter kan eventuellt lampan anslutas.
Kommer det "två trådar ur taket" så montera lämpligen ett ojordat lamputtag istället för ett eurouttag, och anslut endast dubbelisolerade lampor.
Har säkert suttit ett gammalt kron uttag i taket. (lamp uttag med 2 olika tändningar)
MÄT och MÄT innan du kopplar in armaturen.
nja. Läste fel. läste att brun också fanns med. sorry...
Glöm mitt tidigare inlägg...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Hur var det nu, han som dog av handdukstorken?
