2 595 läst ·
7 svar
7 svar
Grindstolpar
Efter att jag gjutit grindstolpar till huset som vi bor i nu så har jag funderingar på att göra de till nya huset i trä. Eller min fru vill det
De bör ju bli 250mm x250mm å kanske 1600mm höga.
Vad gör man dessa av? Ska ha en utfräsning i mitten så vill inte ha en skarv mellan 2 brädor där. Läst nånstans att man använder vattenfast plywood men de hittar jag inte på nätet hos tex Beijer. Eller heter det nått annat?
Mvh calle
Mvh calle
Eftersom det verkar bli höga stolpar limma håller inte och formvirke lite dyrt är , nästan som råspont ( billigast ) är bäst med en masonit på insidan blir släta utsidor på stolparna. En form sväller bra om den inte reglas upp runt om i förband. I stolpen behövs nog minst 3 st 16 järn som går i klumpen i mark. Vad kommer att sitta fast i dom? grindar eller bara rak stolpar, ska du ha lyse på dom, så bör man sätta ett rör i mitten upp o.s.v
OK då blir en grindhalva ca 1,5 meter, en sak ska du veta att det kostar på att hänga en grind i den storleken i en stolpe av trä, stolpen kommer att krokna så småningom och grindar hänger sig rätt bra, stolpen måste ankras i marken med en betongklump på kanske min 100 kg och nedslag av ett kraftigt järn i marken genom betongen, i bland har man en pinne/stolpe som går upp 1 meter ovanför stolpen och ut till grinden en vajer för att motverka grindens självnedhäng, jag vet inga trästolpar eller trägrindar som inte kroknar eller hänger sig. Klart dom kan stå några år men inget kul att göra om.
