597 läst ·
3 svar
597 läst
3 svar
Grindstolpar vid fritidshus
Jag funderar på att bygga två grindstolpar i någon typ av sten. De bör vara typ 30-40cm breda och ca 1,2m höga.
Slog mig idag att skulle man inte kunna använda sig någon typ av tegelsten som man sedan målar. Jag önskar de senare i svart färg. Tänkte främst på att priset borde ju kunna bli lite vettigt, kontra att köpa mursten av de finare typen. Sak sedan montera belysning och gatuadress tänkte jag, så om man gjuter en mindre platta och sen bygger sig uppåt med tegelstenar så blir insidan lätt att komma åt.
Är jag ute och cyklar, eller har finns det någon erfarenhet här i gruppen.
Mvh
MIchael
Mvh
MIchael
Om du murar upp stolpen med fyra stenar per skift så blir det ett naturligt "hål" i mitten där du kan ha armering och rör/slang för eldragning. En "normal" tegelsten är 250x120 mm så hålet blir ca 130x130 mm där du får plats med "diverse" armering/slang/etc.
Om det ska vara tunga grindar så skulle man kunna göra en stålstolpe på platta som skruvas fast i betongfundamentet och sen murar du runt den för att förstärka men jag killgissar lite och tänker att om du har armering i mitten som är fast i fundamentet och gjuter med betong när det är murat och klart så räcker det för stabilitet.
Sen är det frågan hur stort fundamentet måste vara för att det inte ska tippa med stora/tunga grindar.
Du kan gjuta hela stolparna. Svärfar hade svetsat en form som gjöt "tegelsektioner" av stolpar men formplyfa där du limmar på ett rutnät för "fogarna" funkar också. Vill du ha el etc så stoppar du bara ner ett rör i mitten och ut till ev belysning på sidorna. Glöm inte fästen för gångjärn.
Om du nu vill ha synliga fogar.
