4 403 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
grind till staket av granslanor
jag har en hage av liggande granslanor. nu ska vi fortsätta och sätta samma
sorts staket runt tomten. vill kunna använda mig delvis av slanorna när det gäller
grinden, men hur?
grinden kommer att hamna mellan stallbyggnaden och en buske/stengärde.
ca 4,5 meter är avståndet mellan stall/buske. vi kör ibland in i trädgården
med bil/släp så jag behöver använda mig av hela öppningen.
vad är det bäst att göra? två grindar, lika stora sådana?
eller en större och en mindre?
har sett framför mig att grindarna stängs i mitten så det borde finnas
någon form av hål i marken så man kan låsa fast ena grinden.
staketet ser ut så här
ritning. ej skalenlig
grinden, men hur?
Det är ju en stor öppning så grinden bör ju bestå av minst två delar.
En bil behöver ju ca 2,5 m i bredd för att ta sig igenom, jag hade nog skapat en liten grind att gå igenom som "gångare" kan vara skönt att öppna en liten grind i stället för en stor varje gång man ska gå ut o in. Sen hade jag planerat en dubbelgrind för bilen. Mycket att "bygga" MEN jag tror att det är den bästa lösningen!
Lite svårt att se exakt hur staketet ser ut men jag tycker ni kan ha ett annat utseende på grindarna bara för att betona att det är just grindar och inget staket.
Lycka till!
Lycka till!
Jag hade nog byggt en liten gånggrind i ungefär samma stil som staketet. Om det bara är ngn gång ibland som ni kör in med bil - kan man inte tänka sig en löstagbar sektion där?
-DVS att ni helt sonika lyfter av två granslanor de gånger ni ska köra in med bil.
