Pga att vi vill kunna "spärra inne" en liten hund(så att den får tillgång till bara 40 kvm, vill jag montera en typ av mycket låg dörr/grind i hallen som är 128cm.
Grinden ska placeras ca 7 cm från golvet. Och ska inte vara över 60 cm.
Just nu använder vi en kartong. Men det ser inget vidare ut.
Vad rekommenderar ni?
Vi använder Ikeas trägrind för våran hund den fungerar mycket bra. men om den klarar 128cm det vet jag inte
Vad heter den?
Ett tyg av typen som man sätter som balkongskydd? Lite stadigare, prisvärt. Kan fås att passa inredningen. Sätts i öglor, kanske med karbinhakar så att individer på två ben snabbt kan ta bort det vid passage.
Den heter patrull fast, finns en i järn också som heter patrull smidig
Perfekt!
TACK!
Jag har också hund. Inte så små heller - dalmatiner. De har tränats från valpåldern att galler är 'farliga'. Det är väldigt praktiskt för jag använder bara kompostgaller som jag flyttar runt som det passar. Gallret markerar mest att 'hit får du inte gå' och jyckarna respekterar detta även när jag inte är hemma. Men träningen bör ske redan när valpen är 8-10 veckor gammal.
