3 124 läst ·
20 svar
20 svar
(Grill)Kol i hushållskompost
Halm då?M Mad_Man skrev:Därför om det hade funkat, så hade grillkol varit ett billigt alternativ, inte dyrare än tex träflis.
Har träflis samma nedbrytningshastighet som matavfall då? Av utseendet betraktat, så verkar träflis vara slående lika det som man får ut ur kompostkvarnen och det har för lång nedbrytningshastighet.
Mängden mineraler i askan är direkt beroende sv mängden biomassa som bränns. Askan från pannan eller kaminen är koncentrat från en hel del ved. Om du få en massa kol kvar när du grillar så är det för att du inte har förbrännt särskilt mycket av kolet. Det blir inte mer tungmetaller aller om du eldar trät och lägger askan inkomposten än om du flisar det och lägger i komposten. Men om du eldar det så kan du få extremt mycket större mängder.
Resterna i grillen är inte resultatet av stora mängder trä. Men jag skulle ändå inte lägga det i komposten.
Inte i närheten av vad det blir i en panna. Nu var det kol TS frågade om inte aska.
Kol tar upp kväve men släpper också ifrån sig det så det jämnar ut kvävetillförseln över längre tid. Akut kan det i ett odlingsland orsaka kvävebrist men i en kompost så lagras det in kväve och det blir snarare ett bra tillskott när det väl hamnar i landet. Däremot så kanske inte alla vill se det på gräsmattan.
När det gäller komposten så låter det som om den inte riktigt funkar som den ska, att den inte ligger tillräckligt länge eller att det är svårnedbrytna grenar som mals. Färsk hassel, äppleträd, syren som mals och läggs i hög mulltnar enligt min erfarenhet bra på egen hand och blir jord på ca 1 år. Vänder man inte högen så är översta lagret inte klart men under det så är det oftast bara enstaka bitar som syns.
Det enklaste om man har överskott av grenar är att lägga upp en separat mald hög som får ligga något halvår innan man blandar det i varmkomposten. Då har nedbrytningen redan börjat och det bör bli enklare att få komposten att fungera som den är tänkt.
Eller det allra enklaste är att köpa en kompost till så att man får tid att låta den bli klar innan man tömmer den.
