Måste gräva en kortare sträcka nu i vinter ca 1,5 m djupt och 6 m långt och har tänkt att ev "förvärma". Till och med hur djup tjäle kan man gräva utan att först förbereda genom någonslags uppvärmning.
Den tänkta grävningen ska ske på en mark med ca 1m matjord och sedan jord och grus.
Jag är medveten om att det finns många beroenden, men en uppskattning baserad på erfarenhet mottages tacksamt.
Ska du gräva själv eller med grävare? I sånna fall hur stor? Och var i landet bor du. Det är ju en viss skillnad i tjäldjup mellan skurup och happaranda.
En grävare kan ofta riva eller bila loss tjälat matrial och sen gräva resten. Sån den viktigaste frågan blir hur tjock tjälen kan tänkas vara
Om det endast är 6m verkar det inte orimligt, hyr en eluppvärmd matta vid ett hyreshus som är avsedd för grävningsjobb på vintern.
Du får oftast bättre pris vid småjobb om de kan göras på vintern med värmematta då små maskiner inte kan planeras in för större jobb.
Jämtland och grävningen kommer att ske på infarten till gården. Jag kommer att leja en grävare och han vet med all säkerhet redan svaret.
Men i detta forumet verkar det finnas mycket erfarenhet att ösa ur så därför tänkte jag passa på att fråga när jag ändå är inne här.
Kanske till och med någon som grävt i jämtlandsområdet nyligen. Med eller utan värmning!?
Våran grävare påstod att det aldrig behövs förvärmning, men det kan bli lite stora bitar som följer med om det är kraftig tjäle.
Det hela beror på hur stor grävmaskin du ska ta dit. En "minigrävare" på upp till 3,5 ton klarar max 15cm tjäle medan en 30-tonnare bryter upp halvmeterdjupa tjälbitar.
Jag har haft maskin på 2,7 ton.
Det gick bra att gräva i 2 dm tjäle då man fått ett starthål. Då är det bara att bryta loss skorpan som är överst, men det blir stora kakor, runt 1 m[sup]2[/sup] vilket är lite jobbigt att hantera.
Jag har hört att man kan lägga ut halm,
några decimeter tjockt, och sedan vänta nån vecka, så
har det tinat pga värmeutveckning (komposteffekt) i halmen.
Men jag hade svårt att tro på det...har någon annan här
hört om det? Alltså inte bara som isolering för att det inte ska frysa, utan som upptining.
Sätt en tändsticka till halmen så får det bättre effekt. ;)
En bit ner i marken är det väl alltid några plusgrader, så om man lägger tjockt med markisolering ovanpå borde ju tjälen värmas upp underifrån. Eller?
Neo Gucci
I princip, men lite långsamt dock..
Har nu grävt och utan "förvärmning" för ca en månad sedan och det gick bra.
Tjälen gick till ca 50 cm där det var kört/gått hela vintern så det blev en hel del rivande för att sedan kunna gräva men det var inga problem.
