6 532 läst ·
17 svar
7k läst
17 svar
Gräver för häck, stötte på kablar?
Vi håller på att gräva för häck och just där vi grävde idag vet vi att det ska finnas kabel som ni kan se här :
http://i.imgur.com/Avb4j7Y.jpg
Redan efter 30 cm stöter vi på en ganska grov svart kabel(starkström?)
http://i.imgur.com/3HXj0Hm.jpg
Vi använder ju hacka för att mjuka upp jorden och i detta fallet antog vi att kablarna låg mycket djupare än de 50 cm som vi skulle gräva. Som tur är så fick de bara mindre märke på kappan :
http://i.imgur.com/2OBNSci.jpg
http://i.imgur.com/UvnkLzp.jpg
Det låg någon gul plast utsprider också, uppfattade dock inte att det låg direkt över kablarna och vet inte om de har någon relation. Man kan se en av de större bitarna här uppe på kanten :
http://i.imgur.com/vxCTLae.jpg
Frågor :
1. Ska kablarna ligga så ytligt? Om inte, ska man kontakta kommunen?
2. Är det en starkströmskabel vi stött på?
3. Vi ska plantera häck, är det bara till att gräva runt om kablarna?
4. Betyder detta att om kommunen eller Televerket/Telia behöver komma åt kablarna så river de upp vår häck? Och isåfall, finns det något att göra åt det?
5. Är dessa märken samma som servitut? Och hur gör man när man byter ut staket där sådana sitter? Är det åter igen kommunen som ska komma ut och sätta om dem?
Frågor :
· Blekinge
· 12 301 inlägg
Ni måste ta reda på om det är starkströmskablar eller annat. Ditt nätbolag borde kunna sätt ut läget för starkströmskablar gratis.
Kablarna ska alltid ha ett varningsband över sig, helst en decimeter över kabeln. Om bandet inte finns har kabeln lagts ej fackmannamässigt.
Kommunen har inget med detta att göra, det är nätägaren.
okay, vad ska det vara för band då? Kan det var det där gula plast grejen som vi stötte på? Uppfattade dock inte att det låg direkt över kablarna.Thomas_Blekinge skrev:Ni måste ta reda på om det är starkströmskablar eller annat. Ditt nätbolag borde kunna sätt ut läget för starkströmskablar gratis.
Hur reder vi ut vad det är för kabel, det lär väl bara nätbolaget kunna göra vilket tyvärr är eon
· Östergötland
· 253 inlägg
Kolla att kabeln är oskadd, tryck ner den i botten och dit med häcken!
Börjar du ringa runt skapar du antagligen mer huvudvärk än du behöver!
Ledningskollen eller likn
Jag är bara amatör men skulle inte vilja ha en häck med rötter som växer i/kring kablarna. Jag tog ut kommunen som markerade var elen var dragen (gratis). Var tvungen att korsa på ett ställe och grävde bara ca 30 cm just där. Grävde ner fiber i skyddsrör.
Det är med största sannolikhet starkström, inte en telekabel. Den skulle varit markerad med gultband som nämnts ovan. Som rickard skriver kan du göra en ledningskollen och får då ritningar på ledningar i gatan från nätägarna automatiskt. Med risk för att någon vill komma ut och sätta ut sina kablar, och vill tycka till om din häck.
Om den var dåligt utmärkt, är det inte omöjlgit att någon varit där och grävt innan och inte gjort rätt efter sig (förra husägaren?). Kan också vara så att det är DIN kabel in till huset. Vi bytte vår inkommande vattenledning förra veckan bara. Inne i vår tomt var INGET utmärkt med remsa ovan, varken EL, vatten eller avlopp (vet inte om VA ska vara utmärkt). Men i gatan var allt bra utmärkt.
Säkerligen så är de gula plastbitarna det som markerade kabeln ta kontakt med Eon så fixar allt sig. De måste ju inspektera kabeln och se att det inte är någon skada på den.
Förstår inte varför du skriver att de tyvärr är nätägare.
Har aldrig själv haft problem med Eon, snarare tvärtom
Jag hade inte krånglat så mycket. Nu är det kanske skillnad på olika orter, men de elgubbar jag haft att göra med har varit väldigt villiga att hjälpa till när man själv vill göra rätt.
Jag hade ringt elbolaget och sagt att jag grävt, men stött på kabel ytligare än förväntat och kollat om de kan skicka ut en gubbe som kan ge lite råd kring hur det skall fortsättas. Och i samtalet också förtydligat att kabeln är helt okej så att de inte drar igång den stora apparaten.
Vad jag vet så är de ganska duktiga på att driva upp priserna på sitt nät som de naturligtvis har monopol på. Vi betalar många gånger mer för nätet jämfört med själva elen. Men visst, Eon är säkert inte ensamma om att ta ut saftiga avgifter för sitt nät.Uffe A skrev:
Förövrigt har vi också haft den som elleverantör när vi bodde i lägenhet och då var det mest strul, vi upplevde dem som minst sagt giriga.
Av alla elleverantörer vi haft så är det faktiskt bara dem som satt spår, de andra har man aldrig behövt interagera med.
Gör som Uffe A föreslår, det kostar inget och då får ju dom som äger kabeln avgöra om dom måste göra nått.
Det måste ju alla gr vara bätre än att det senare kommer en skada och att dom måste dit och gräva upp din häck.
Thuja skulle jag rekommendera att sätta 1-1,5 meter in åtminstone. Vår granne satte mot förra ägarens vilja sin Thuja bara 50 cm in. Vi hade en skarp diskussion när överhänget var 80 cm in på vår skaftväg (dvs 130 cm åt ena hållet).
ecb182 skrev:
Vi har nyss byggt muren och tanken är att häcken ska gå ut till häcken där vi klipper av den.ecb182 skrev:
Först var vi inne på Tuja som mer eller mindre alla verkar köpa men nackdelen med dem är bland annat att man kan inte klippa ner dem när de väl vuxet till sig. Blir grenarna blottade där man kapar så är risken stor att det aldrig kommer grönt där igen. Kör man runt o tittar på äldre Tuja häckar så är det väldigt vanligt med bruna parti eller parti som det inte växer grönt på.
Så vi är mer inne på Idegran som man kan klippa ner ganska friskt och även omforma om man så önskar. Klart dyrare men väldigt fin.
Vi vill egentligen inte ha så värst bred(kanske 80 cm) häck men det är tänkt att den ska bli iallafall 180 cm hög.
Men vad ni säger är att vi sätter det för nära vägen? Måste vi gräva bredare?
