1 946 läst ·
3 svar
3 svar
Grävdjup? Lägga ölandssten på det som varit grusplan (och cementplattor)
Ska ersätta en tidigare grusplan, som legat i decennier, med ölandssten. Grusplanen har nu också cementplattor som gång vilka ska tas bort. Ytan ska användas som uteplats, ej som garageuppfart. Funderar på om man behöver gräva sedvanliga 15-25 cm då underlaget i detta fall lär vara mycket fast. Kan det räcka med att gräva bort endast yttersta lagret och hoppa över att lägga dit ett bärlager och gå direkt på sättsand/stenmjöl och packa det hårt?
Har du bra bärighet idag?
Dvs att dina cementplattor ligger hyfsat jämnt och inte är svackor eller "hjulspår".
Ser det bra ut idag så totalt onödigt att gräva bort extra.
Skulle inte vilja sätta Ölandssten i packat stenmjöl hade valt stenflis 2-5 mm istället då du behöver kunna justera höjden på dina Ölandssten eftersom de varierar i tjocklek.
Plattorna ligger mkt jämnt idag. Och ölandsstenen jag har varierar onekligen mkt i tjocklek så tack för tips om att välja stenflis 2-5 mm! Grusplanen har mkt ”inväxt” gräs, läge att lägga en markduk när man grävt och sen stenflis? Oklart om det nånsin lagts en markduk när de en gång i tiden anlade grusytan.lunnabo skrev:
