3 476 läst ·
2 svar
2 svar
Grävd brunn med stora stenar i botten?
Hej! Har nyligen köpt ett torp med grävd brunn på tomten. Vattenprover vi tog visade höga halter av mikroorganismer. Kollade över brunnen lite snabbt och tömde den för att vid senare tillfälle klorera, täta och byta bottensingel. Då kom lite frågor upp som jag hoppas jag kan få lite hjälp av här.
I botten låg det 3-4 stora tunga stenar i gruset, vad kan de ha haft för funktion? Grävde ner runt de och de ligger i betongringen, så det är inte botten.
Vilket storlek av singel el makadam ska man ha?
Hur mycket ska man fylla på med nytt singel sen?
Vad ska man ha när man tätar betongringarna inifrån? Såg inget vatten som kom in men de två ringarna längs ner hade ingen bruk eller spackel mellan.
Har mätt tillagningen och fått 15-18 l/Tim men vid halvfull brunn minskar den till 7l/Tim? Är det normalt eller onormalt lite? Kan de stora stenarna i botten hindra flödet?
Brunnsfakta: ca 1,5m ner till vattennivå. 2,5m vattenpelare. så ca 4m djup. Betongringarna
Är det bara odlingsbara som är hög behöver du inte klorera, det räcker att omsätta vattnet. Fritidshus får oftast högt på dessa då omsättning är låg.
Det är oftast bättre att låta gamla brunnar vara om det inte är ytvatten inträngning som är problemet. Typ. Gult vatten vid nederbörd.
