Jag har en grävd brunn som är byggd med betongringar. Innerdiameter på dessa är bara ca. 40cm.
Brunnen är ca. 4m djup.
Nu har det blivit problem med backventil och slang som går till pump som står i ett hus ca. 2-3 m från brunnen.
Slang är nedgrävd på 1,2 m djup. Går in på sidan med 90 graders koppling.
Hur skall man underhålla en sådan här brunn, med en så liten innediameter kan man ju inte gå ner i den?
Finns det nåt knep för att koppla in slang i en så smal brunn?
VVS:are och grävmaskinist som jobbar på detta vill vidga brunnen upptill med bredare ringar. Kan det vara en vettig lösning?
Eller bör man göra om hela brunnen men brunnsringar av standardstorlek?
Blir ju bra mycket mer jobb att byta hela brunnen, men man måste ju se tll att det blir tätt mellan nya och gamla ringen.
Kan 90 kopplingen vara en enkeladapter? Idåfall behövs det ett verktyg att lyfta upp den med. https://www.rinkabyror.se/artikel/enkeladapter-25r/
Nej 90 kopplingen är en vanlig 90 koppling.
Om man gräver runt och lyfter bort den översta ringen skall det väl gå att fixa till det hela genom att stå bredvid. Men sedan har man ju samma problem igen om något behöver fixas i brunnen.
Vi hade en granne som var rörmokare och sa vid något tillfälle att "det var någon firma som gjorde sådana här brunnar som en lågbudget lösning för grävd brunn". Undrar hur de tänkte att underhåll skulle ske? Hur mycket sparar man egentligen genom att använda smala ringar?
Är det ingen röris som sagt att, det här fixar jag på ett par timmar. Då det är backen i brunnen som sagt upp sig och läcker troligtvis baklänges, så sätter man en backventil på inkommande slang före pumpen. Under förutsättningen att det är en pumpautomat ( sugande pump ) går inte med en ejektorpump då det är dubbla slangar ner i hålet. Glöm då inte att sätta ett T-stycke före med ett 15 mm rör och en ventil. detta för att kunna fylla på mot brunnen, samt koppla på en slang och hink för att pumpen ska få tag i vattnet. som säkerhet om pumpen ska bytas. är även bra med en avstängningsventil före backen om något jobb ska göras, då stannar vattnet kvar i sugledningen och ingen luft i den. Det gäller att ligga i framkant.
Jodå, det gjordes en sådan lösning för ca. ett år sedan. Fungerade ett tag, men när vattennivån i brunnen gick under den ingående 90 kopplingen gick det inte längre. Det bubblar där så kanske 90 kopplingen är slut.. Just nu är det en slang ner i brunnen på marknivå som workaround. Fungerar bra, men snart fryser det väl...
Otät koppling då och suger luft är nivån understiger den. Vad för koppling, en blank med svarta plastmuttrar, då är det PRK och dom måste dras till botten för att täta för sug. I bland blir det inte tätt ändå för sug på dom. Kan nog inte ge mer info vad du ska göra, men att gräva verkar vara enda lösningen. Surt sa räven om rönnbär..
...och idag frös vattnet. Det är ett fritidshus så jag åkte bara hem:-)
Ja det måste ju grävas, frågan är hur mycket. Det där med att foga ihop bredare ringar med smalare kanske blir klurigt?
Skulle nog själv gräva upp runt slang, kapa och montera en enkeladapter istället. Pumpen går sen att lyftas ur brunn bara man fimpat slangen genom betongring
jhanbe
OK, det finns ingen pump i brunnen, den står i ett pumphus bredvid brunnen. Men en enkeladapter löser väl en del problem...
Ok., Tjälen böjar väl sätta in så blir nog asap med spaden
När ni ev gräver upp så ska ni sätta en hängkoppling i brunnen, då behöver ni inte köpa nya ringar till en stor kostnad. Nu sökte jag på brunnsadapter och fann bara för stålrör. hittar inte för betongring men kan finnas, tala med grävaren om det.
  • Bilden visar en brun backventil i metall med gummitätning, avsedd för rörinstallation, isolerad på vit bakgrund.
jhanbe
Hängkoppling, glidkoppling och enkeladapter, det är samma sak?
kalla det vad du vill, bara funktionen blir densamma, att kunna kroka av pumpledning och lyfta upp allt, dom är då gjorda för tryck. lite osäker på det med sug, men tror det klarar sig. Kontakta någon som säljer och fråga.
Precis, tar man upp ett större hål i brunnsväggen så kan man nog gjuta fast slangen sen man stoppat in adaptern med nått snabbtorkande bruk eller liknande spackel
