Hejsan.kan det vara så att de fyllt ena halvan av källaren med grus 1.5 meter upp för att sänka taxering? Jag vill ha väck all sand för det är väldigt mycket yta som inte används liksom . Vänster sida på bilden är tvättstuga/pannrum . Höger sida är full med sand. Tror ni att där är betongplatta längst ner om man kollar ritningen? Berätta vad bör jag göra? Innan jag gör något jag kommer att ångra hehe
· Blekinge
· 12 272 inlägg
Taxeringsvärdet har ingen större betydelse idag då fastighetsskatten är borta.
En del tänker att man får bara fuktproblem och fyller därför källare med grus. Vilket gör inte ett skit mot fukten men man ser det inte längre.
Källare är ytterst välkomna extraytor som man ska vara rädd om.
Är det en äldre ritning som du fotade här? Då finns ju chans att det är en platta längst ned. Om inte så gör du en.
Men gräv ut det först så ser du status.
Sätt spaden i och se om det är betong under som Thomas_Blekinge säger
I bland så har det varit ett svartbygge med källaren , kolla med byggnadslovet först , finns nog på kommunen
Vid koll av huset när det byggdes , kom dom på att det inte var OK med ståhöjd under
En som jag läste om hade gjort fint som tusan i en s,k undervåning men inget bygglov , fick fylla igen allt med massor , annars vite på 200Kkr
Tack för snabbt enkelt bra svar! Har hört många även säga att grusen är där för att hålla stabilitet på huset . Men det har ju varit tomrum där innan grusen kom dit liksom och då har de ju klarat sig?T Thomas_Blekinge skrev:Taxeringsvärdet har ingen större betydelse idag då fastighetsskatten är borta.
Japp jag ska undersöka det. Tack snällaL Liteavvarje skrev:Sätt spaden i och se om det är betong under som Thomas_Blekinge säger
Då är frågan , står det då att det gäller bara den del som inte är streckad , så har du bygglov på den delen , finns inget specifikt kan du gräva ut allting . du tolkar det från din sida
Men knepigt med streckningen kanske
fick som svar att jag får gräva ut hur mycket jag vill utan bygglov. Me ska jag ändra om i konstruktionen så måste jag ha bygglov. Men frågan är om det ligger ett betong golv under all denna sand.L Liteavvarje skrev:
Enligt ritning ser det ut som en fylld källardel vilket talar för att den går att gräva ur. Dock bör du vara uppmärksam på på marktryck kontra konstruktion så inte källarväggarna är kalvar in. Likaså vet man inte riktigt hur botten på murstocken reagera om man tömmer källaren på massorna. Den ser ju ut att stå i den fyllda delen, enligt ritning.
Gött att få mera utrymme utan att bygga ut
Enligt ritning verkar murstocken ha en egen bottenplatta. Sen går bröstväggen i linje med murstocken där inne i sandhögen och bakom bröstväggen kommer ju andra rummetN Nils82 skrev:Enligt ritning ser det ut som en fylld källardel vilket talar för att den går att gräva ur. Dock bör du vara uppmärksam på på marktryck kontra konstruktion så inte källarväggarna är kalvar in. Likaså vet man inte riktigt hur botten på murstocken reagera om man tömmer källaren på massorna. Den ser ju ut att stå i den fyllda delen, enligt ritning.
Gött att få mera utrymme utan att bygga ut![]()
Berg? Behöver inte vara helkört för det
https://www.byggahus.se/forum/threads/kaklad-bastu-i-kaellare.250718/page-2
https://www.byggahus.se/bloggar/inlagg/kolla-pa-coola-vinkaellarna.3525/
