1 231 läst ·
14 svar
1k läst
14 svar
Gräva ner slang till utedusch
I sommarstugan har vi blivit med badtunna och jag funderar på en utedusch.
Först var jag inne på att dra en temporär vanlig vattenslang direkt över gräset, ca 10 meter men sedan tänkte jag att det kanske kan vara läge att gräva ner 50 cm (sand primärt) och isolera en PEM slang. Några tankar, dimernsioner och vilka kopplingar ska man köra. Tacksam för tips då jag aldrig använt PEM slang.
Mvh Ola
Mvh Ola
Ska den vara inkopplad under vintern?
Om inte behöver du inte isolera den utan bara tömma så gott det går innan frosten kommer.
PEM16 borde funka men kan ju gå upp till PEM20 om man vill vara säker på tillräckligt flöde.
Behöver inte gräva ned den så djupt men om man vill slippa 90° kopplingar kan man gräva lite djupare där slangen ska gå ner/upp ur mark för att bara kunna böja PEM-slangen.
Jag har både Beulco och plastkopplingar på mitt bevattningssystem och båda håller fortfarande snart 10 år efter installation.
Allt sitter ute under hela året och ligger väldigt ytligt/på mark.
Fördelen med plast är att de är lite enklare att arbeta med, finns att få tag på lite överallt och kostar inte mycket.
Kanske inget man gräver ner eller placerar på ställe som blir jobbiga att byta men annars hade jag kört på plastkopplingar.
Produkter som diskuteras: "bevattningssystem"
Bevattningssystem
Ett effektivt bevattningssystem kan spara tid och ansträngning, samtidigt som det hjälper till att hålla din trädgård eller grönsaksland friskt och frodigt.
PEM låter avancerat. Jag är en glad amatör, men jag hade förlagt ett skyddsrör ngn dm under mattan och dragit en vanlig 1/2"-slang i det. Då kan man byta i en framtid om det skulle vara så. En tanke bara.O ola_augustsson skrev:Hej
Mvh Ola
Vad tror du om att gräva ner en vanlig vattenslang i rör 30 cm ner, borde ju hålla i 10 år i alla fall om man köper en vettig slang eller har jag fel?F fribygg skrev:
Har funderat på det också och skrev precis det som en kommentar under, borde hålla ett ta och med rör går det att byta ut om förhoppningsvis 10 årH hovapettson skrev:
Om du ska gräva tycker jag du ska välja PEMslang så du slipper göra om jobbet, att gräva ner en trägårdsslang anser jag inte vara värt besväret och skyddsrör är en onödig fördyrning.O ola_augustsson skrev:
PEM är oavancerat, tåligt och avsett att grävas ner, sannolikt både billigare och bättre än kombinationen rör och trådgårdsslangH hovapettson skrev:
Jag skulle ha nöjt med med en halvtrasig dränslang eller så för detta syfte. Så min tanke var att göra det hela mycket enkelt och billigt. Det blir dock liiite mer grävande än att bara "skeda" ner slangen i gräsmattan.F fribygg skrev:
Du klarar dig bra med 16mm PEM. kopplingarna kallas PRK och finns i olika varianter beroende på hur du ska koppla.
Ska du tappa ur vattnet vintertid, eller hur tänker du kring frostsäker i duschen?
I dåliga korrugerade dräneringsslangar är det inte roligt att dra något, det kommer inte vara lättare om något eller några år då trädgårdsslangen behöver bytas.H hovapettson skrev:
Ska man ha ett skyddsrör för att lätt kunna byta slang behöver det vara rakt med jämna insida tex 110mm pvc eller slätt och med mjuka böjar( dvs enklast en grov PEM slang) ett kabelskyddsrör med slät insida kanske skulle funka?
Tänker ta in uteduschen under vintern och jag trodde knappt att man kunde böja PEN slangen alls (ny) så då slipper man en del bekymmer. En säker dum fråga men hur tömmer du röret på det vattnet som står i det? PEM och plastkopplingar verkar vara den billigaste lösningen och kanske den som verkar vettigastDede77 skrev:
Jag har 20mm PEM draget från källaren ned till garage och växthus för sommarbevattning. På insidan av källarväggen har jag en kulventil och efter det en bilventil för tryckluft. Så jag stänger av vattnet ut med kulventilen, öppnar utkastarna i växthuset och vid garaget och använder sedan bilventilen till att med tryckluft tömma slangen. Ganska enkel och fungerar väldigt bra.O ola_augustsson skrev:Tänker ta in uteduschen under vintern och jag trodde knappt att man kunde böja PEN slangen alls (ny) så då slipper man en del bekymmer. En säker dum fråga men hur tömmer du röret på det vattnet som står i det? PEM och plastkopplingar verkar vara den billigaste lösningen och kanske den som verkar vettigast
Går ju inte att bocka hur som helst men enkelt att testa sig fram.O ola_augustsson skrev:Tänker ta in uteduschen under vintern och jag trodde knappt att man kunde böja PEN slangen alls (ny) så då slipper man en del bekymmer. En säker dum fråga men hur tömmer du röret på det vattnet som står i det? PEM och plastkopplingar verkar vara den billigaste lösningen och kanske den som verkar vettigast
Annars är det ju bara att sätta en 90° så är det löst.
Första åren blåste jag med tryckluft ut så mycket vatten jag kunde men de sista åren har jag bara låtit det stå öppet och det verkar funka det också.
Tänker att jag beställer 20mm PEM slang och två av denna så kan kan dela utkastaren med annat också, https://markgrossen.se/brunnar/plastrorskopplingar/avtappningskran-regnvattentank/O ola_augustsson skrev:Hej
Mvh Ola
