2 400 läst ·
4 svar
4 svar
Gräva ner vattenslang
· Västra Götaland
· 245 inlägg
Håller på att göra ordning odlingsplätten på tomten och har grävt upp de gamla plattorna osv. När jag ändå är igång så tänker jag att jag borde dra över vatten hit med. Jag har en vattenutkastare med automatisk slangvinda på huset, som dras några meter över gräsmattan till odlingsplätten. Vid odlingsplätten är jag nu sugen på att bygga någon ställning till en gammal diskbänk jag hittat och därför vore det fränt att kunna koppla på vatten (samt ha vanlig slang) vid odlingen.
Inte minst eftersom nämnd gräsplätt klipps av robot - skulle jag glömma slangen ett par minuter fel så lär det bli skador på den.
Så. Förutsättningar: En vattenutkastare på huset med automatisk slangvinda, samt en odlingsplätt 5-6 meter längre bort.
Det jag vill uppnå är alltså en vattenutkastare samt koppling till kran/diskbänk+varttenslang vid odlingplätten. Gissar det enklaste är någon garderna vattenfördelare på utkastaren och nån form av PEM nergrävd till odlingen (har aldrig pysslat med detta, hur ser möjligheterna för PEM till vanlig gardernakoppling ut?). Funderar på om denna skall gå upp en stolpe vid odlingen med vattenutkastare där jag kan ha en enkel gardena-delare till som går till diskbänk och slang (som kommer vara bredvid varandra).
Vad säger expertisen? Tips på produkter, och allmäna "tänk på att" är jätteuppskattat!
Produkter som diskuteras: "slangvinda"
Väggvinda Auto Reel Pro 40 meter Hozelock
Automatisk indragning
2 042 kr inkl moms
Finns alla varianter.
Jag valde att ta Gardena Pipeline till viss del. En anslutningspunkt där jag kopplar in vatten, sedan 32mm PEM (eller om det var 40?) ut i trädgården till olika platser där jag satt antingen pipeline-uttag i marken alternativt stolpe med kran. På kranen sitter sedan bara en adapter till gardenakoppling.
På sikt skall jag ta bort anslutningspunkten och koppla direkt på kopparrören, men orkade inte gräva in under golvet till pumprummet, så tog den enklare vägen så länge.
Du har så kort sträcka så 25mm PEM är väl lagom och går att köpa på 10m-rulle.
Här är inspirationsbild på mina kopplingar för att gå från slang till kran. Valde kopplingar utifrån dimension på PEM samt dimension på ett kopparrör jag hittade på vinden jag återanvände.
https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/682/682400-8da0734b5d8d7bdc4d9f442501e184e3.jpg
Själv har jag kopplat en fördelare till ett av utkasten, PEM-slang mellan utkastet och fördelaren,
Om jag minns rätt så har jag använt mig av:
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-fordelare-4-uttag/
https://www.rinkabyror.se/artikel/ezze-pem-koppl-20xg15-utv/ (Och invändig vid fördelaren)
https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-ventilfaste-inv-g15/
https://www.rinkabyror.se/artikel/kultappkran-15r/
Jag har altså ventilfästet uppskruvat på en stolpe eller sidan av altanen, PEM-slangen kommer in via ezze-kopplingen underifrån och kranen framifrån.
Fördelaren har jag ligger under altanen, ledningar iväg till 4 olika tapp-ställen via 20mm PEM slang.
(Btw, jag har ~10m som längst och har inga problem med trycket via en 20mm slang)
Enkelt och smidigt att "bygga" och bland de billigare lösningarna som inte är att rulla ut en gardena-slang och hålla tummarna.
Öppnar och tömmer dem till vintern.
· Västra Götaland
· 245 inlägg
Ja det är en annan grej jag funderar på. Slangen kommer oundvikligen bli lite av ett U som blir svår att tömma under mark. Man om det värsta är uttömt ur ändarna så gör det kanske inget att det ligger vatten i PEM-slangen under mark vintertid?Dowser4711 skrev:
[länk]
[länk] (Och invändig vid fördelaren)
[länk]
[länk]
I så fall skulle jag kunna göra någon finurlig koppling och trycka till med kompresor eller så, men känns nästan overkill?
Jag körde de första åren med en slangstump med vanlig gardena-koppling i ena änden och en nippel med slangklämma i andra änden som jag kopplade in i slangen till kompressorn och det närmaste utkastet.L LimpTheGimp skrev:Ja det är en annan grej jag funderar på. Slangen kommer oundvikligen bli lite av ett U som blir svår att tömma under mark. Man om det värsta är uttömt ur ändarna så gör det kanske inget att det ligger vatten i PEM-slangen under mark vintertid?
(Typ https://www.clasohlson.com/se/Insticksnippel-R-3-8"-utvandig,-ANI/p/41-1402 som pga gängan passar rätt bra i en trädgårdsslang)
Men, det senaste året struntade jag i det, och lät det bara rinna ut så att det blev så lite vatten kvar som möjligt, men även jag har några U:n på slangen. PEM slang klarar ju frysning och tjäle etc. så länge den inte är helt vattenfylld.
