Skall dra en kabel i marken från hus till friggebod
25 m
Gräva ner är tanken
Strömmen skall användas till en lampa.
Vilken typ av kabel ?
N1xv ? Kan den läggas direkt i marken utan rör
Jag föredrar utan rör
Några andra tips ?!
Sand under och runt kabel kabelband och snacka med den som ska koppla så dimension är korrekt
Den kan läggas direkt i mark. Men hade ändå lagt ett 50 rör. Då går den att byta om man skadar den eller om du i framtiden skulle få för dig att du vill dra i en grövre kabel.
Röret tillför även ett visst skydd.
Workingclasshero
