1 737 läst ·
5 svar
5 svar
Gräva ned elledning
Jag ska dra el mellan sommarstugan och friggeboden på vår tomt, ca 20 meter. Elektriker installerar, men jag gräver ned ledningen själv. Hur djupt måste den ligga? Behöver den ligga i ett skyddsrör? Särskilda krav på ledningstyp? Hittar inga tydliga bestämmelser när jag googlar …
Det finns inga tydliga krav. Kabeltillverkaren ska ange hur kabeln kan förläggas.
Vad ska du lägga ner för ledning, hör med elektrikern.B Bom53 skrev:
Kabeltyp avgör förläggning av den.
Vissa får ligga i mark, andra ska ligga i rör.
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 101 inlägg
Du ska ha en markkabel, t.ex EKKJ, N1XV eller ACEFLEX (RV-K).
Den ska ligga på minst ett spaddjup (35 cm), gärna en halvmeter, t.ex om det handlar om ett infart för bilar eller ett trädgårdsland.
Ett markrör krävs inte, men underlättar ju ett byte ifall kabeln blir skadad eller behöver bytas av andra skäl.
Jag antar att din elektriker har talat om vilken area och antal ledare du behöver? Du bör inte gräva ned nån kabel utan att du i förväg har kontakt med en elfirma. Diket kan du gräva på chans - att elfirman gillar din valda sträckning.
