Behövs gräva 22 m lång runt huset och minst 80 cm djup,för att dra kallt vatten från huset till Garaget. ska ändra garaget till gäststuga.
Marken som ska gräva, är fint gräsmatta och marken under är Lera.
1-vad kostar ung. arbetet per meter om någon företag ska göra jobbet med grävmaskin?
2- Blir det billigare att gräva för hand för att inte förstöra så mycket gräsmattan ? orkar man gräva med hand?
Tack för allt tips och råd
Mvh
Sam
R
En grävare tar ca 800+moms per timme + något som kallas etablering , arbetstid ca 5 - 6 tim med återfyllning , det går att hyra en mindre grävare över en helg ca 1500 -2000 inte svårt att köra , det blir nog spår i mattan och lera på den efter grävning
Att gräva för hand tar nog flera dagar för dig ,plus lite aktivitet på gymmet , ska vara ett smalt spår och djupt , svårt att få plats i graven med spade med det djupet
tack för svaren, Ringde till två företag men de haft inte resurser, Var hittar jag någon som kan göra jobbet?
R
Vet inte var du är i vårt långa land , men en lokaltelefonkatalog eller söka på nätet
Grävföretag + orten där du bor så kommer det säkert upp något
Testade hos mig och fick träffar
Hyr en minigrävare?
Både kul och inte alls lika jobbigt som handschakt
R
Eftersom du säger att det är lera där och förhoppning att det inte finns stora stenar , så finns det små grävare att hyra som går att dra med vanligt bil med kula
Dom är lite klena men går bra och har smal skopa , det kan ta lite längre tid att gräva med en sådan
Hyr den , ta ut den fredag eftermiddag , starta 6:00 på lördag kör till sent , starta 6:00 på söndag kör till sent , lämna tillbaka måndag morgon , slangen är på plats allt frid och fröjd
Brukar vara stödben på dom , försök att få tag i en med hydralik på benen annars går det bra med handkraft
Kustvägen
Jag bor i stockholm upplands bro.
Jag aldrig kört grävmaskin så inte bekväm att göra jobbet själv. Så tänker hittar någon som.kan göra arbete för mig
R
Ge mig ett PM med ditt nummer
Tror det kan va för litet jobb för gräv firma. Skulle ta in två som handgräver. Lägger du ut byggplast längs med diket klarar gräset sig bättre. Handgrävning skadar trädgården mindre.
Går att gräva med hand 80 cm djup?22 meter lång?
Visst! Stenar kan va ett problem men det är det även för små grävmaskiner.
R
Att gräva för hand 80 djupt och smalt blir svårt då det måste finnas plats för både gubbe och spade
den är inget brett dika som behövs för en slang av den kalibern
Dom grävde täckdiken förr för hand under plogdjup ca 60 djupt och med täckdikesspade som var smal
men inte 80 djupt
Jag fick handgrävt ca 12 meter tog en dag ungefär.
Andreas_kalmar Andreas_kalmar skrev:
Tog typ 1 minut och då vet jag knappt var Stockholm ligger ;-)
[länk]
Tackar
Andreas_kalmar
