· Södermanlands län
· 112 inlägg
Vi har en liten ö i vår gräsmatta där jag har funderingar på att lägga oregelbundet markskiffer.
Lat av naturen vill man ju lägga ner så lite arbete som möjligt...
Måste jag gräva bort gräsmatta och jord innan jag fyller med grus, sand och stenmjöl? Eller kan man t.ex. lägga dubbla lager fiberduk direkt på gräsmattan innan?
Intresserad av all hjälp och tips jag kan få.
Tack!
Tack!
Hur gick du tillväga?
Klart att det måste grävas ut och lägga bärlager för att undvika sättningar inte minst efter en sådan kall vinter som denna.
Rekommenderar starkt att ha en cementbaserad fog för att undvika ogräs emellan skifferbitarna.
Produkter som diskuteras: "ogräs"
Ogräsrensare Sweeder
Ergonomisk ogräsrensare
79 kr inkl moms
Grässvålen måste tveklöst bort. Hur mycket som måste bort därunder beror på hur stora plattorna är, vad du ska använda stenläggningen till och vad det är för bärighet under. Om det är någorlunda fast mark och du bara ska ha t.ex. ett bord och stolar på så är det oftast tillräckligt att det inte sviktar när du går på marken.
T term skrev:Grässvålen måste tveklöst bort. Hur mycket som måste bort därunder beror på hur stora plattorna är, vad du ska använda stenläggningen till och vad det är för bärighet under. Om det är någorlunda fast mark och du bara ska ha t.ex. ett bord och stolar på så är det oftast tillräckligt att det inte sviktar när du går på marken.
Bor i Skåneland och inte så mycket tjäle så nöjde mig ned att gräva drygt 20 cm.
La drygt 10 cm bärlager 0-16 mm.
Ca 5 cm stenflis 2-5 mm som jag satte skifferplattor i.
Fogade med cementbaserad klinkerfog då jag ville ha en hård och ogräsfri fog.
Fick alldeles för ljus kulör (har nu några år senare blivit mörkare pga smuts) men annars har det fungerat bra utan några fula sprickor.
Innan jag började att lägga mitt pussel med skiffer sorterade jag bitarna efter typ och storlek.
Började i utkanten av cirkeln och arbetade sedan runt och inåt.
Undvek att skära bitar utan vände och vred istället.
Att pussla ihop 15 kvm tog ungefär lika många timmar.
Fogade med klinkerfog och det tog runt 20 timmar då det är ett nästintill evigt arbete att tvätta bort cement från skiffer.
Kanske gått snabbare med någon form av injektor?
Hönshus/hönsgård på ängsmark/sly. Gräva bort eller lägga markduk?
Grund & Markarbeten -
Måste man ta bort gammal decorplast innan man sätter på ny?
Kök -
Ta bort gammal färg innan flytspackling?
Golv -
måste man gräva bort gräset innan markduk?
Gräva bort brunn innan gjutning av platta. Sättningar?
Grund & Markarbeten
