Har en tomt som ligger utanför planlagt område som jag tänkt att bygga en stuga på ca 30m2 på.
Jag vet att jag vill ha stugan 5x6m med ryggåstak och loft på ca halva huset.
Virkesdimensionerna kommer jag behöva anpassa efter det jag fått uppsågat av en släkting, men det är grovt nog för ett fritidshus iaf.
Finns det någonstans på nätet där man kan hitta mer eller mindre gratis ritningar på detta?
Jag har lyckats ta reda på att med ryggåstak så kan det krävas limträbalk mellan gavlarna samt dubbla reglar hoplimmade/skruvade som stödjer limträbalken.
Jag har ingen kunskap om att beräkna hållfasthet på huset så det skulle underlätta om det fanns färdiga exempel eller kanske något program som räknar ut sådant åt mig?
MVH Claes
MVH Claes
Toppen!
Planen är att bygga med följande mått:
Golvbjälklag 5x6m 2x8"
Väggar 2x5" plus 2X2" på insidan för eldragning.
Stående lockläckt utanpå.
Tak: Ryggås m. plåt, relativt hög lutning då jag vill ha hyfsat högt även på loftet.
Jag har ett antal 2x6" reglar tänkta till takstolarna ca 4,10 långa
Samt ett antal 2x6" för hammarband
Grund blir plintar på berg.
Jättetack för svaret! Mycket uppskattat!
Får nog tänka om då jag helst undviker stolpe mitt i huset
Ska titta mer på enkla stugan som finns på byggbeskrivningar.se och se om det får plats ett hus som är ett par meter längre på platsen jag tänkt bygga det på. Då förlorar jag loftet men får istället ett 10m2 större hus och får med lätthet plats med ett sovrum istället, kanske t.o.m kan klämma in ett gästrum på den ytan!
En sista fråga innan jag sätter mig och ritar (för att sen visa och se om jag tänkt rätt)
Jag hade tänkt att bygga plintgrund med 3 x 5 plintar.
Då kommer bjälklaget vila på 5 plintar var på båda yttersidorna.
Den mittersta plantraden blir nedsänkt med stående regel för att stötta det, behöver jag ha en limträbalk här eller fungerar det med regel (alt två st hopskruvade) som stöd under. Om jag inte tänker helt galet blir spännvidden då 2,5 meter?!
Tycker att det låter mycket med 140x360 limträ för 5x6 meter och 115x115 stolpar? Borde räcka med 140x315 limträ, 170x45 C24 och hoplimmade reglar för stolpar. Varför skulle det vara katastrof att ha en stolpe någonstans i mitten gör stor skillnad, du kan få en betydligt smäckrare konstruktion med tre stöd.
Har du en plintrad i mitten behöver du inte limträ till golvkonstruktionen!
Här kan du också få lite tips till dimensioneringen: http://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering?Cid=107
