Hej, vi fick frysbränna på gräsmattan häromåret och det blev bara kvar stora grästuvor. Nu bor vi på landet och inte i ett villaområde, så vi tänker att gräsmattan kommer att hämta sig på ca 3-4 år. Nu har jag börjat fundera på att skaffa robotgräsklippare och nu undrar jag om roboten kommer att undvika alla stora tuvor eller om den klipper över dessa? Det är rejäla tuvor!
Tuva
Tuva
"Rejäla tuvor", utgör dom ett fast hinder på 5-10 cm över markytan så bör klipparen känna av dessa och vända. Kan även köra över dessa beroende på vilken vinkel klipparen möter tuvan.
Mer exakt än så går ej att säga.
Är det en ”normal” gräsmatta går det fint. Klipphöjden är väl max 6cm på en automower, så klarar du det är det grönt.
Men ”gräsmatta på landet” kan ju i princip innebära en guppig vallåker, så du behöver nog ge mer information eller en bild.
Ett dl mått får bli referens då jag inte hade någon tändsticksask! Men jag förstår av svaret så kommer roboten att vända medan jag på åkklipparen kör över dessa utan problem! Så det får blir till att klippa som vanligt med åkklipparen!
Det där ser ut som något min optimow 1000 robotklippare skulle köra över och klippa. Så länge det inte är en tuva som är hård så är det inget problem. Annars skulle ju roboten inte klara av att klippa gräs som är 15cm högt utan skulle vända hela tiden. Dina tuvor ser bara ut som att det är en tofs med gräs.
Ett bra test är att klippa med vanlig klippare på lägsta. Om det blir avklippt jord där tuvan var så kommer roboten att fastna. Är det gräs kvar efter klippningen så kommer den klara av tuvan.
Okej, det var ett bra tips! Ska klippa till helgen! Tack för bra tips!
Skogsägare
· 24 052 inlägg
Jag tror inte att det där är några större problem. Visst kan en robot vända på en riktigt stor tuva eller i värsta fall stranda på den, men mest troligt är att tuvorna successivt kommer malas ner av roboten. Och är någon för stor får du väl ta den med spaden. Det blir ju ett engångsjobb.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 196 inlägg
Vår gräsmatta var ganska tuvig efter sommaren 2018, kanske inte riktigt lika stora som här, men det gick bra med vår Automower.
Är för övrigt först i år gräsmattan börjar likna nått igen.
Jo, det är klart, men man går inte över en gräsmatta som är 3000 m2 även om det är ett engångsjobb! Nä det får bli åkklipparen! Jag sparar en peng ocksåNötegårdsgubben skrev:
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Jag skulle klippt med åkgräsklipparen sen startat roboten, då kommer det inte hinna bildas sådana tuvor
Tänk vad bensin du skulle spara
Skogsägare
· 24 052 inlägg
Du behöver å andra sidan inte gå över 3000 kvm, utan kan fixa eventuella problem när/om de uppstår. Men vill du inte ha en robot så är det ingen som tvingar dig.
