16 645 läst ·
50 svar
17k läst
50 svar
Gräsklippare startar inte och jag har kollat allt
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Ventilsätena slits men inte ventilskaften och spelet minskar och till slut tätar inte ventilerna = dålig kompa.
Ta ut ventilerna och slipa av änden en halv eller en mm.
Protte
Protte
Husägare
· en bit söder om smygehuk
· 434 inlägg
hur låter det när du startar och får den att gå 10 sek? kan du lägga upp en video så vi får höra?
börjar det hacka på slutet? på min gamla klippare så drar gaswiren lite för lite för lite, så beroende på temp och motstånd självdör den ibland, eller startar inte alls.. prova att manuellt spänna ut armen gas vajern drar i så att du maxar den så att säga..
Jag har präcis samma motor som sig tror jag och har jobbat med den under sommaren. Verkade svag i mororn och jätte svår stt starta. Har gjort typ alt vad jag kunne hitta på, tändstift, alkylatbensin, förgassare, olja, ventiler, motorrens, justering av gasen. Gav nästan upp.. men til slut beställte jag en ny aftermarket kopia på magneto / tänd spol och nu funkar alt så himla bra, starter på första ryk
