16 657 läst ·
50 svar
17k läst
50 svar
Gräsklippare startar inte och jag har kollat allt
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
· Västerbottens län
· 18 065 inlägg
Har du kollat att det finns ventilspel så att ventilerna tätar bra.
Protte
Protte
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Du ska få en lätt dimma av bensin, steg ett är att se att det kommer in bensin i förgasaren. Ta lös slangen o se.
Sen är det bara o plocka ner förgasaren och rengöra ordentligt.
Kolla så att munstyckena inte är igenkorkade av skit. Brukar alltid blåsa genom allt med tryckluft för att få bort all skit.
Sen är det bara o försöka dra igång fanskapet.
Startar den inte så ur med stiftet och kolla om det är fuktigt, är det fuktigt men ingen start så kan den vara rankad med diesel eller så är det vatten i bensinen om den här stått ute.
Är det något du är säker på att det inte är så kör skiten på tippen.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Sju ord fördelat på fyra svar. Vill man ha hjälp får man åtminstone svara strax över gränsen för att man inte ska behöva ställa kompletteringsfrågor för att förstå ditt svar.
Tack o hej för mig
Tack o hej för mig
Ja den går typ 10sek på mycket lågt varv o sen dör den.
Cylinderloppet ser jättefint ut och jag har bytt topplockspackning men ändå skitlåg komp jämfört med andra på YouTube som är uppe i 70psi.
Vad mer kan man göra för att öka kompet.
