Den går ganska ok nu. Jag gjorde rent så mycket jag kunde och kör nu på alkylatbensin. Jag kan inte säga vad som var fel tyvärr.
T
Min gräsklippare låter exakt så i någon minut innan bränslet tar slut. Kan den få dåligt med bränsle?
P
rengjorde du förgasaren så är det mest troligt att det var där felet låg...
Martin&&&
P
Du kan pröva med grövre slang..
Om nippeln tillåter.
Annars så kan man blåsa bakvägen i slangen för att kolla om det ligger något och flyter runt som hindrar flödet...
Det kan också vara så att tanklocket är för tätt. Då blir det undertryck i tanken och bränsle kommer inte fram till motorn.
