Hej jag har en gräsklippare som går ojämnt. Den går upp i varv. Har blivit så sista tiden.
Vad är det för fel på den. Det är en Meece gräsklippare tror det är Briggs Stratton motor på den.
Filmade när gräsklipparen är igång.
P
[video]
tjo en sprint classic motor.
byt membranet så går den bättre..
Vill du söka själv googla, Briggs and Statton sprint classic membran..
Annars så lägger jag hit vad du behöver (y)
Hej tack för svaret.
Tror det är bättre att du lägger ut det så jag vet att allt kommer med.
Är det svårt att byta membran?
Är hyfsat händig.
P
Är hyfsat händig.
BRIGGS & STRATTON Membran förgasare Sprint, Quattro, Classic, 795083
https://www.reservdelaronline.se/me...egAonTRVK-ApfenT5Cub2NzI1qHaCjT4aAmuBEALw_wcB
Ja det finns 2 sätt jag kan beskriva hur man gör på..
Antingen så skriver jag i text..
Eller så gör jag en film på detta imorgon och lägger hit, vilket föredrar du?
S0MMER
Hej.
Tack.
Helst film, men blir det för mycket kan du skriva.
Bästa svaret
P
Närbild av en person som använder näbbtång på en mekanisk del i en smutsig miljö.
Fingerskymd bild av en rörig motorsektion med smuts och några verktyg synliga.
verktyg som behövs..
ledhylsa 3/8-7/16. 1/2"
Philips skruvmejsel.
näbbtång..
Redigerat av moderator:
  • Älska
mickeforsberg och 4 till
Tack så mycket för hjälpen.
P
funkade detta för dig?
Sitter och slöläser forumet lite och stöter på denna tråden.
Man blir ju bara så himla förvånad över hur många hjälpsamma människor det finns här! Gå så långt att man till och med skapar en instruktionsfilm över hur arbetet utförs. Wow! ✌
Sjomo och 3 till
P
nåjo..
Det finns en tråd som heter maskin och hjälp tråden... Där finns mycket roligt att läsa.. Och se.. :rofl:;)
Markoolio och 1 till
Hej.
Jag har bytt membran och det låter fortfarande samma som förut. Kan det ha något med gasreglaget att göra. Det känns som fjädern på gasreglaget inte reagerar på gasreglaget på motorn. att den har högsta gasreglaget.
Lägger in ett klipp på hur fjädern är kopplad
M Martin_355 skrev:
[video] Hej.
Gasspjället sitter i mitten i bild och ska stå fullt öppet. Reglaget du vrider på ska spänna fjädern för att gasa mera men spjället står ju redan på fullt så därför händer inget. Helt rätt.
Till höger finns en flagga som påverkas av luftströmmen från kylfläkten. När motorn snurrar fortare drar den i sin fjäder så gasspjället stänger. Då får man reglering av varvtalet så maskinen gasar på själv när det går tyngre.
Starta motorn så ser du hur delarna rör sig.
Att den pendlar i varvtal kan bero på att den får fel bränsleblandning. Att det läcker in luft nån stans. Eller att reglagen kärvar.
Mest troligen bränslerelaterat.
