Jag har en plätt på gräsmattan, ca 20 kvm, som brukat fungera som parkering. Ni kan gissa att det blir kladdigt vid regn och gräsmattan var allt annat än jämn. Nu är den plätten urschaktad och tanken var att bara padda ur makadam på ytan. Men nu har vi börjat fundera på om man ska lägga gräsarmering, typ som bilden.
Efter konstens alla regler har jag varken tid eller lust med så jag funderar på att fuska lite. Padda ut ett lager makadam så jämnt jag bara kan, blir inte så tjockt för urschaktningen går inte så djupt, och sen lägga ut stenarna och sopa över med jord. Jag kan acceptera att det inte är perfekt lutning, att inte alla stenar ligger i perfekt symmetri och helt plant. Men frågan är om det bär att ställa bilar på sedan?
Marken i sig är stabil och hård. Mest grus och sand under ett tunt lager matjord.
Biter jag mig själv i rumpan med detta?
Marken är mycket dränerande, så stående vatten är inget problem. Att det blev kladdigt förut berodde ju på att när det regnar och man kör på gräset så blir det ju oundvikligen lerigt.
Men så här då: skippa makadam och istället padda ut några cm stenmjöl direkt på det urschaktade underlaget och placera ut stenarna på detta?
Kanske ska ta hela storyn:
Jag renoverade ett gammalt garage och fick då över mängder med betongkross och puts. Jag grävde bort jordlagret och återfyllde med betongkrosset och putsen. Det ligger några skivor eternit längst under också. Kvar finns 5-10 cm till samma nivå som gräsmattan.
Hur gjorde du och har det hållt sig bra?
Det slutade med att jag lejde bort det till en bekant som gjorde det till en rimlig peng. Tror han bara paddade ut det jag redan hade lagt dit, och lade sen på sant. Plattorna höll sig fint och det blev ungefär som jag hade tänkt mig. En bra parkering för bilarna helt enkelt. Sålde huset i somras dock så nu är de någon annans huvudbry.nino skrev:
