8 588 läst ·
73 svar
9k läst
73 svar
Granska vår planlösning 1-planshus utanför Höör
Gillar förresten Lillasnuttens förslag på ändring av köket.
Några bekanta till mig har ett relativt stort kök men har skippat den där halvön och har istället en köksö/slaktarbänk på hjul mitt i köket. När det är fest är det perfekt att kunna rulla undan köksön och ha köket som dansgolv
Fast med den lösningen att flytta upp hela den husdelen så förblir ju väggen till vardagsrummet lika lång så det blir ingen skillnad för högtalarna. Tror det var något sånt här birgits och mathildatiger menade:Mony skrev:
Pajar ju vår "Farstu-entre", men nu förstår jag hur ni menar. Hallen blir inte fin heller på insidan.L lillanutten skrev:
Just nu känns allt bara jobbigt och att huset blir dåligt och fult
BirgitS
· Stockholms län
· 48 596 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 596 inlägg
Om du låter köket bli bredare som i lillanuttens ritning så behöver det inte vara lika djupt. Du tyckte ju att det förslaget gav ett onödigt stort kök. Det innebär ju att ytterväggen kan flyttas neråt och då har du din utskjutna ytterdörr igen.
Med ett bredare kök kan kökshalvön vara längre också.
Kan du förklara skillnaden mellan vad du tycker är en fin hall på insidan och en som inte är fin.
Så här ser det ut om man gör som Mathildatiger skrev.Mony skrev:
Väggsnutten är kvar men hela den yttre vänstra delen är skjuten uppåt och då ser det bättre ut och ingen förändring av väggen för vare sig högtalare och soffa, man vinner på aatt hallen blir en aning längre. mer plats för avhängning mm
Förlänger man sen matbordet så krockar ju stolarna längre fram på andra sidan då dom väggarna inte följer med.F Favek skrev:
Uteplatsen (som inritad med bord) är under taket. Nu blir det rent för stort överhäng. Det ser heller inte bra ut.F Favek skrev:
Jag ville ha en fyrkantig öppning mellan hall och vardagsrum som jag kan klä med fuskbjälke, det blir svårt med när man flyttar upp kök- och toadel:
Bra ide! Ska höra med honom om det. Jag kom på ett annat alternativ: den sista kanske kan fästas med någon pinne från taket? Det är ju bara en liten högtalare så inte så tung. Iaf, din ide gav mig alternativ 👍S Stuff skrev:
Sen undrar jag fortfarande hur soffan ska placeras utan väggsnutt? Ska den liksom sticka ut lite i mitten av rummet?
Ha inte tvättmaskin i anslutning till vardagsrum pga oljud.
Överdimensionera köket, det finns inget som är så tidstypiskt som för små kök eller precis tillräckligt kök.
Se till att det finns en liten dusch även i WC nr2.
Jag vill inte vara negativ, men kanske bättre nu än sen? Jag tycker det ser märkligt ut när man möter ert hus, är det ett hus eller ett garage? Garage är aldrig någonsin snyggt och ni bör göra allt för att minimera dess visuella avtryck.
Vi tror inte garaget blir så utmärkande som du menar, då man kommer in till huset från sidan:B bygges skrev:
Dock har vi pratat om er feedback att inte ha ljust på garaget och mörkt på huset. Vi håller med om att garaget poppar ut i och med att det är ljust. Så tusen tack för den feedbacken!
Bild på nuvarande hus som ska rivas (mycket dåligt skick). Nya garaget kommer hamna där den vita källardörren är ungefär.
Förstår, ni har dock placerat garaget framför/utskjutande i relation till huset, entren hamnar bakom garageport i djupled och entren har lägre höjd än garaget. Man får känslan att fokus här är ett garage med en mindre bostad.Mony skrev:
Om garage ska vara ihop med huset, placera det i liv med huset eller vid sidan av huset och försök undvika att garage är husets högsta punkt.
Jag hade inte köpt ert hus som det ser ut nu, men det är bara jag.
Nu har vi uppdaterat vår ritning utifrån feedback här på forumet och från familj/vänner. Tusen tack för alla ritningar ideer och tankar. Vi har verkligen tagit de till oss och funderat många gånger på alla för och nackdelar.
Det vi har ändrat på är:
Ändrat jättegaragedörren på 6 meter till en på 3 meter samt satt förrådsdörren på framsidan bredvid garagedörren.
Större kök där vi tog bort det gamla gattet in mot gästtoa - rakare grund också på den.
Tog bort väggsnutt mellan matplats och vardagsrum
Flyttade ut kaminen på grund av brandskyddsregler. Den fick inte vara så nära TV area tydligen. Får se vad bygglovet säger.
Bytte plats på dusch och toalett för att få känslan av större badrum
Tog bort pardörrar/glasparti vid vardagsrum och satt endast en dörr som utgång. Blir bättre plats för ev soffa om vi väljer ha den på ett annat håll.
(Vi funderar fortfarande på om vi ska byta ut pardörrar mot skjutdörrar. Detta är mest en kostnadsfråga)
Nu ska vi fundera på allt det andra:
Takpannor eller plåt?
Stenstomme eller trästomme?
Träfasad med stenpartier?
Putsad fasad med stenpartier?
Utebelysning - hur många och placering?
Skulle bli glad om du kunde utveckla varför du vill ha en utdragen entré?B bygges skrev:
Min tanke på detta är att då blir det en lång korridor när man går in i huset samt hallen är ganska stor redan.
Gattet mellan garage och entrén upplevs som superdjup.
