8 590 läst ·
73 svar
9k läst
73 svar
Granska vår planlösning 1-planshus utanför Höör
I det stora hela rätt bra. Men funderade på den där oregelbundna fasaden kring kök och entre. Förstår att den ger viss karaktär kring huset, men jag tror ni kan få till det rätt bra ändå med entretaket och stenbeklädnaden.
Som det ser ut nu så blir det en massa extra hörn som fördyrar både hus och platta samt tillför extra onödiga innerhörn inne i kök och entre. Den väggen skulle jag nog ha rätat ut.
Garage är gränsfall till litet för att vara dubbelgarage. Jag har själv ett dubbelgarage som faktiskt bara är 36m2. Det funkar, men bara om man håller det helt fritt från prylar. Det går inte att dra in cyklar, gräsklippare och liknande för då kan man inte röra sig där inne om man har två bilar.
För att det skulle funka för min del var ett extra förråd ute på tomten ett måste. Dit är alla trädgårdsprylar, solstolar cyklar mm förpassade, för att man kunna nyttja garaget.
Förvaring är btw något som det alltid ritas för lite av i nya hus. (Jag skulle inte klara mig utan min 110m2 källare). Har lätt 30st flyttlådor med julpynt och andra "säsongsprylar!". Packar också kläder i plastlådor och växlar garderobsinnehållet efter säsong. Har ett hyllsystem på 2x3m bara till skor
Rent konkret skulle ni kunna förlänga garaget lite till, då kan ni få gott om plats till ett stort hyllsystem som täcker hela bakre väggen i garaget.
Inget taköverhäng är en typisk grej för att maximera boarea i detaljplanerat område med begränsad byggarea. Det är skönt att slippa ruttnande fasader och att måla om ofta.T Thomas_Blekinge skrev:
Det är sant. Men det är ju en avvägning. Man kan bygga garage på ett sketnare sätt än hus om man smäller upp det separat.A Argastesnickaren skrev:
Bra för brandsäkerheten också om man ska ha det som verkstad.
Gjorde en snabbritning i Photoshop där jag tog bort insprånget mellan kök och hall. Jag har också gjort köksön lite smalare, då vi inte är så förtjusta i "bar-häng". Alla köksbänkar är tänkta att vara 70cm istället för 60 för att få lite bredare bänkyta, således även köksön.
Det vi funderar på nu är om det funkar att ha ugn/micro så nära hörnet?
Om nej, har ni förslag på hur vi kan lösa det?
@BirgitS, @Argastesnickaren, @Tinototem, @Stuff
BirgitS
· Stockholms län
· 48 619 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 619 inlägg
Det tror jag nog att det gör. Om du minskar ner längden på vinhyllorna med 60 cm får det plats ett högskåp till och jag tror det är förvaring som behövs.
Det är fortfarande väl mycket vinklar och vrår.
Vi gillar vinklar och vrårBirgitS skrev:
Vi sa till vår arkitekt att vi inte ville ha ett fyrkantigt modulhus utan det ska vara lite annorlunda, men ändå smart. Jag har tidigare postat ritningen vi fick från Provinshus. (https://www.byggahus.se/forum/threads/planritning-fran-provinshus.500268/#post-5417580) Den var sådär..
Jag gillade modellen direkt, vanliga "svennebanan" prefab-modeller är sällan speciellt personliga.Mony skrev:
Det krävs ett rum mellan garage och resten av huset enligt byggreglerna, ofta brukar man ha teknikrum eller liknande mellan garage och resten av huset, i vårt fall gjorde vi en luftsluss som vara är ett väldigt litet (typ 1x1m) genomgångsrum bara för att uppfylla byggreglerna efter att bygglovs-handläggaren sa att det krävs.
Sätt dörren in till teknik rummet istället för köket så är det löstrickardg skrev:
Vi har tänkt på den lösningen, men då blir det att vi går in med skorna på parketten för att komma till hallen.A Argastesnickaren skrev:
Dessutom vill vi inte att smutskläder ska hänga tillsammans med tvätten, om det nu kanske mot förmodan skulle finnas lite lukter i utekläderna, hehe.
